Насос и перекрытая обратка
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем aleksandr8181, 17.09.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это практически равносильно отсутствию циркуляции создаваемой насосом, что из этого получится, попробуйте, о результатах отпишите.
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Оке)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос работает с напряжением - преждевременный износ.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    С насосом понятно, но что будет с давлением в котле при такой ситуации:
    На выходе из котла в СО по каким-то причинам пробка, а насос UPS 25-40 работает на входе котла.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря где датчик стоит
    до насоса и после насоса - будет разница на напор насоса
    хотя при отсуствии циркуляции не знаю, скорее всего будет одинаковое - статичное
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Такой режим называют работа насоса в тупик. Крыльчатка будет крутиться с усилием,
    значит какое-то давление будет создавать, и это повысит давление в котле.
    В паспорте не указано максимальное давление, которое может создать насос.
    Указано что он может поднять воду на 4м.
    Возможно насос создаст дополнительное давление на 0,4 бара. Так ли это?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и да и нет
    возможно создаст а возможно нет
    заечм Вам эта информация ? по мне - она никакой пользы не несет
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крыльчатка будет крутиться без усилия, просто баламутить воду. Давление поднимется только от перегрева горелки. Котел как бы должен отключиться. Если сможет...
