Управление циркуляционными насосами?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Webasto, 17.09.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Да пр чем тут котел, второй раз говорю. У вас, как я понял из первого поста, два этажа. Три петли, три насоса. Так вот, они должны включаться или выключаться ВСЕ ВМЕСТЕ, или каждый по отдельности?
  2. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Все в месте три насоса. Включатся и выключатся вместе с котлом.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда все просто. Только еще один вопрос - ваш зонт как к котлу подключен? По релейному выходу, или по цифровому?
  4. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Хорошо.
    Тогда покупаете промежуточное реле с 4 парами переключающих контактов. Например
    МРП-4-1 ACDC12В. Вот так выглядит
    Покупаете блок питания 12 в. для него. Релейным выходом зонта управляете этим реле, ну а реле управляет котлом и всеми насосами.)
  6. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Если взять управление на реле с насоса котла. Котлу ничего не будет? тем самым насосы на коллекторе будут отключаться с задержкой 3 минуты как на котле.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Котлу ничего не будет, но это уже вмешательство в конструкцию. Можете гарантию потерять.
    И в этом случае проще использовать реле с катушкой на 220 вольт, например МРП-3-1 AC220В.
    Просто подключаете его катушку параллельно насосу котла, а контактами управляете остальными вашими насосами.)
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Можно все.
    Реле Зонта замыкает контакты в котле, на них ~220В. Лучше поставить 2 реле.
    Можно сделать еще проще при наличии байпаса в системе отопления.
    Например, по температуре управляется не котел, а насосы. Т. о., котел будет включаться автоматически по запросу, при охлаждении обратки после включения ЦН. Разумнее реализовать раздельное управление насосами, т. е. на каждом этаже управление температурой будет индивидуальное.
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Доброго дня. Помогите реализовать задачу. После установки промежуточного реле выявил след недочеты. На baxi luna 3 1.310 fi стоит трехходовой клапан. Когда котел греет батареи то все норм, но если при прогреве батарей и тп. включается обогрев БКН - ГВС то трехходовой клапан пропускает теплоноситель на коллектор с тремя насосами т. к. насосы работают и не дают трехходовому клапану полностью перекрыть подачу на БКН. При такой ситуации БКН греется долго т. к. часть теплоносителя уходит в батареи.
    Как сделать что бы в момент нагрева БКН отключались насосы на коллекторе, а после прогрева БКН насосы снова включались если ZONT еще не набрал нужную температуру.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не совсем понятно.
    Коллектор снабжен байпасом или ГР?
    Если нет, то ой. И при таком раскладе у вас 2 насоса лишние.
    Насос вашего котла достаточен для двух этажей.
    Если убрать 2 насоса, оставить только насос на ТП в составе НСУ, то все будет работать.
    Если в системе есть ГР или байпас, то тем более непонятно. У меня все работает. Оборудование и схема идентичные.
  11. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Байпаса нет. что такое ГР? скорей всего тоже нет). На коллекторе 3 насоса 1 эт, 2 эт. и ТП.
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    У меня так работает 3 года.
  13. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Спасибо. вопрос в другом
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    ГидроРазделитель. Или гидрострелка.
    Ваши насосы имеют суммарную производительность больше, чем котловой насос.
  15. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Гр нету. да больше. вопрос остался открытым.
