Управление циркуляционными насосами?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Webasto, 17.09.20.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Webasto, в вашем случае самый простой вариант - запитать насосы через реле. Управление реле взять от треходового. Трехходовой включается на ГВС, при этом срабатывает реле, отключая насосы.
    Но у вас система по гидравлике, откровенно говоря, плохая.
    Убрать коллектор, поставить НСУ на ТП. Насос котла справится и с радиаторами, и с ТП.
    Либо, тоже вариант, и наверное, самый технологичный: установить байпас до коллектора.
  3. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    "Если убрать 2 насоса, оставить только насос на ТП в составе НСУ, то все будет работать".
    попробую этот вариант.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Webasto, смотрите, оборудование почти такое же, как у вас, за исключением того, что присутствует ГР, совмещенный с коллектором (обведен красным) и сейчас есть перемычка (дорисована белым) между контурами 1 и 2 этажей, т. к. и одного насоса на оба этажа хватает с избытком, причем на первой скорости.
    ГР компенсирует избыточное давление/производительность насосов вторичного контура по отношению к котловому насосу. Т. о., по гидравлике здесь все хорошо.
  5. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Это очень глобально.
  6. servodnev
    servodnev
    servodnev
    Всем добрый день. есть вопрос по настройкам, подскажите пжл.
    Имею твердотопливный котел с электрическими тенами. управляю им smart 2.0 датчиком по температуре воздуха. так же имею косвенный бойлер, хочу реализовать и сможет ли это smart 2.0.
    1. запуск насоса на косвенник по температура, повешу датчик на выход из ТП (это сможет через реле)
    2. при достижении температуры по другому датчику (повешу датчик на сам косвенник), чтоб выключал насос - вот здесь у меня вопрос?
  7. servodnev
    servodnev
    servodnev
    2ой пункт дополню. и хочется чтоб включал насос по датчику на бойлере для поддержания температуры.
