Просадка бетонного пола в гараже
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем spaider, 17.09.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть гаражи у людей, погреба которых постоянно затапливает. Насос работает в автоматическом режиме.
    Если сгорает насос или электричество пропадает надолго- вода может подняться под люк.
    Но люди пользуются такими такими погребами не одно десятилетие.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    с этим никто не спорит, тут речь о другом - куда делся грунт из под гаража, причем в большом количестве
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вымыло.
    Провал грунта.
    Так как подробности не известны- то скорее всего процесс был длительный - а потом резко проявился провалом грунта.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    куда? если совсем куда-то, то туши свет, гараж весь провалится в бездну.
    а если понять куда и исключить дальнейшее вымывание, то заполнить пустоту (грунтом, песком, бетоном) и живи дальше спокойно.
  5. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Наконец просверлил отверстие в полу, вот что там видно:
    Получается погреба мой и соседа почти вплотную стоят, расстояние между ними сантиметров 15. Между ними образовалась пустота, там вода. Вода поднимается в паводки практически до уровня пола, это видно по гладкой поверхности подмытого грунта, подмывает грунт под полом и уходит вместе с грунтом в этот провал или пустоту.
    Что можете посоветовать? Как лучше исправить и исключить вымывание в дальнейшем?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    То есть высокие грунтовые воды и кессоны?
    если к соседу в кессон грунт ушел, то можно просто засыпать, а вот если кудато в другое место то может снова промыть.
    но засыпать все равно нужно.
    у нас в городе есть гаражные массивы построенные на болоте путем засыпки шлаком и строительным боем. там тоже у всех кессоны. но вроде таких вымываний не замечено, по крайней мере знакомые из тех гаражей не рассказывали.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да, оказывается гаражный комплекс когда то построили на болоте с ручьем, все страдают от затопления, у кого кессоны или погреба негерметичные - стоят полные воды.
    Сначала планировал засыпать песком, но сейчас думаю это ненадежно - вода так и так будет заходить под пол, вымоет, лучше крупный щебень, а вот сверху у пола засыпать отсевом разнофракционным.
