Дренаж на участке с уклоном
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем mirei2, 19.09.20.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Не особо доверяйте мнению соседей - от их заборов неблизко, вряд ли они мониторят уровень в марте-апреле. Обычно, в половодье, бывает значительный подъем уровня воды.
    Это может приводить к подтоплению участка, размыванию-обрушению берегов.
    Наблюдайте весной.
    Соответственно, постройки и посадки планируйте с учётом возможного подтопления.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Определяйтесь с расположением дома на участке, уточняйте грунтовые условия (грунты послойно и УГВ) и тип фундамента... Полистайте ФАКи... Лучше конечно полноценные ИГИ особенно под тяжёлый дом.
    Появится ясность с направлением потоков весенних и ливневых вод по участку с крыши, от соседей, в т. ч. через дорогу и мы поможем Вам в теме или личке разработать схему постоянного дренажа и водоотведения. Ваша схема больше похожа на временную.
    Грунты можно уточнить мотобуром самостоятельно для временной схемы дренажа и осушения под строительство...
    Главное определить отметку водоупора, от которой и будет зависеть глубина дренажа по участку.
    Это общий алгоритм действий для Вашей ситуации с учётом недостаточной инфы о Ваших хотелках, грунтах и типе воды (подземная или верховодка)...:hndshk:
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mirei2,
    сдается мне что то не то с оттоком воды
    Ну и супесью зря отсыпали. Надо было глиной/суглинком
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    После проведения ИГИ мнение об одинаковости или остается прежним - или меняется.
    Есть разрез, есть свойства грунтов в разрезе, есть рельеф - при одинаковом разрезе может быть обеспечен барраж именно высотными отметками.
    Причем не только видимой частью рельефа обеспечен, но и скрытой - например поверхность водоупора создает выположенность, в которую скатывается вода - вот Вам и замокание.
    Коллеги Вам накидали достаточно данных чтобы сдвинуть рассуждения и процесс с мертвой точки - как говорится мяч у Вас. ;)
    Лучше ИГИ ничего не придумано на начальной стадии освоения участка.
    Вы уже втянулись как говорится в процесс, но пока до строительства дело не дошло - есть шанс на освоение участка с открытыми глазами.
