Теплый пол как теплоаккумулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SecMaster, 19.09.20.
  1. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    У нас тоже 50 мм. Чувствуется что мало (
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не мало, просто часть тепла будет уходить в землю.
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у нас 50 мм, радиаторов на 1-м этаже нет...внук зимой босиком ползал и ходил...помимо всего надо ещё район проживания учитывать:hello:
    20200419_163435.jpg 20200419_163443.jpg 20200419_163450.jpg 20200419_163454.jpg
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос не в том можно по полу ползать или нет) вопрос в том сколько тепла будет уходить в землю, особенно при попытке повысить температуру и запасти тепло,
    Это примерно как с термосом, один закрыт, а второй открыт, вроде и горлышко не широкое, а через 3 часа разница заметна)
    Но если у вас рядом электрический чайник вам на это всё равно)
  5. ilnur-zf
    ilnur-zf
    ilnur-zf
    Наконец то нашёл, то что мне нужно)
    У меня дом 30 см газобетон, ленточный фундамент, сверху плита, пустоты песок. Сколько нужно утеплителя и толщины стяжки на теплый пол, чтобы хватало отопить по ночному тарифу на день ?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вопрос не только в утеплителе но и в толщине стяжки
    У меня 10 утеплителя и 12 стяжки
    При отоплении только ночью перепад по воздуху один градус это не особо комфортно учитывая наши тарифы да еще и отопление тепловым насосом грубо я в месяц пару пачек сигарет могу таким образом сэкономить
    Но пока игрался то так что бы вообще без потери комфорта отопление должно работать до 17 потом отключается до 23х таким образом 6 часов дневного тарифа смещается в ночной и на утро мы получаем отопление на минимальной мощности ибо котел или тн вышли на режим прогрели стяжку и смодулировали мощность на минимум итого если ночью котел работал на 4 квт то с 7 утра и до 17 он работает на 1/2 квт и в конце месяца получается что дневной равен ночному это вообще без потери комфорта
    а так каждый случай индивидуален и его можно предварительно посчитать зная теплопотери дома учитывая что в кубе стяжки мы запасаем на дельту в градус 3 квт*ч
    потери с 10 см утеплителя в пол около 8 ватт*ч при температуре стяжки 27 градусов
  7. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Благодарю вас за расчет, подскажите пожалуйста, а какие потери тепла на фундамент при пеноплэксе 5 см плюс пенопластовый мат? По какой формуле вы считаете?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Считал в смарткалке, по памяти разница между 5 и 10 была практически пропорциональна, между 10 и 15 что то около 25% грубо 8 и 6 ватт
    Если речь про пенопластовый мат с бобышками то у него вроде основа 3 см и бобышки 2 в итоге его усредненно можно принять как 4
    но если речь все же о нем то зачем он вам нужен маты же заметно дороже, а труба к эпс отлично крепится гарпунами
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    лучше за 3)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну все же большая часть площади у него 5 хотя можно и за 3 :)
    Лучше радоваться потом лучшему результату чем расчетный :)
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это вы Романа Карцева цитируете?
  12. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    И еще вопрос, будет ли тепло от теплого пола подниматься на жилой второй этаж и частично отапливать три комнаты при условии открытых дверей, т. к. на первом этаже довольно жарко?
    Второй этаж жилой мансардного типа (под крышей), площадь его меньше первого и составляет 60 кв. м., крыша двухскатная утеплена ватой ТеплоКнауф толщиной 150 мм.
    Лестничный проем для пропускания тепла 2х4 метра, но поскольку часть проема занимают ступеньки без подступенков, то полезное сечение проема можно считать 6 кв. м.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. всё знаю про физику и открытые двери,
    но из опыта - при ТП на первом этаже, на втором можно хранить овощи, но никак не жить
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сезон на таком поле от топился, регион средний урал. Пирог такой 100мм ЭПП и 160мм ТП+ керамогранит. Топлюсь только ночным тарифом. РО тоже есть но пользуюсь редко, в основном как резерв. На ночной тариф програмируется сам котел даже без зонта.
  15. Жуки69
    Жуки69
    Жуки69
    Новая Москва
    У вас не такой пол). Вернее пирог тёплого пола. Ваш пирог позволяет это делать-использовать пол как аккумулятор ночного отопления.
    У автора весь пирог раза в 3 меньше. Как аккумулятор не совсем получится.
