Теплый пол как теплоаккумулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SecMaster, 19.09.20.
  1. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Всем жителям форума моё почтение!)
    Вопрос в следующем – можно ли доутеплить пол ещё 5 см если там уже есть 5см пенопласта + стяжка? Не будет ли конденсат в стяжке собираться при таком слоёном пироге?
  2. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Позвольте предложить альтернативное решение ... например для дома 50 м2. Покупаете полиэтиленовую бочку 5000л, утепляете ее. заполняете водой, и ночью ее греете с 30 градусов до 50гр С на что тратиться ~100квт/ч это как раз электо котел 12квт работающий 8 часов. а делее эту воду гоняете в теплый пол. под 30-35 гр. теплый пол лучше на лагах с алюм платинами под гвл ... при потерях дома в 4 квт/ч (это усредненно при -15 -20 на улице) вам хватит этой бочки до ночного тарифа. Как обвязать эту бочку это другой вопрос, но это намного проще чем делать стяжку в 15 см. Далее грубо считаем .. за год на 1м2 площади тратиться 160-220 квт/ч отопления. т. е при 50м2 за год на отопление уйдет 8-10тыщ квт тепла, при цене ночного тарифа 3,25 =~29 000руб в год за отопление. я думаю приятно жить в мире кидая с зарплаты 2500 на отопление каждый месяц) система в которой кроме тена почти ломаться нечему
    PS при отоплении газом такой дом 10000квтч*0,9руб=9000руб +12 000-15 000руб который вы заплатите за обслуживание котла (которое обязательное) у вас получться с газом окло 24 000руб в год разницу в 5 000 вы скорее всего спустите на поломки котла. хотя есть еще куча всяких за и но .. просто предложил простое решение.
  3. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    А у меня другая проблема…. Мне залили стяжку ТП общей толщиной всего 4см. Полы утеплены нормально: 20см минвата, потом фанера, эппс 20мм, стяжка. 1ая зима показала, что дом остывает на 1 градус в час. Т. е. быстро, и стяжка ну никак не является теплоаккумулятором. Вопрос: можно ли увеличить толщину стяжки ? Долить сверху ещё 4см? Будет ли держаться, прогреваться и работать как теплоаккумулятор?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Дом надо утеплять!
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, просто добавится объем прогретого цемента, увеличится время прогрева и время остывания, но ...
    мы не знаем с каким шагом вам забабахали тот пол.
  6. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Шаг вроде норм. Специалист, который готов сделать вторую стяжку, будет делать ее через плёнку. Т. е. на бетон готового тёплого пола постели плёнку и на неё полусухую стяжку 4см. Меня терзают смутные сомнения, как все это будет греться? Там же не будет плотного прилегание второй стяжки к первой. Расход электроэнергии вырастет при такой конструкции? У меня электрокотел.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настоящую стяжку, без всяких пленок.
