Помогите выбрать второй насос в систему отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id198770228, 21.09.20.
  1. id198770228
    id198770228
    id198770228
    вроде с этим нет проблем. просто на всякий случай, потому что воды все равно добавлял по чутка в систему... может литров 5-10 за все время.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не хватает одного насос на всю систему, то установка второго в другом месте, разбалансирует ее полностью. Что будет греться, неизвестно. у кого-то этот насос отнимет...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Про всю речь не идёт.
    от Вас требуется фото на котором нормально можно увидеть трубную разводку у котла или схему принципиальную, правдивую чтобы не умничая просто пальцем указать.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что это.jpeg недостающее.jpg дорисуйте недостающее.
  5. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Как смог.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На горбах поставить воздухоотводчики. Потом тестировать получившееся.@id198770228, Насос при включении, работает шумно?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нарисовать не могу и не хочу, но примерно это вот так.
    насос висит под котлом, на подаче сверху воздухоотводчик, и трасса идёт до коллекторов без зигзугов и петель
    всю систему сливать не надо, только до коллекторов.
  8. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Не слышно вообще ни при включении ни при работе.
    про что я и написал выше. это "примерно" уже переделка существенная, в плане работы будет.
    Поэтому и был вопрос про второй насос, а не про переделки "исправления" работы
    "волшебников"
    это где конкретно и чем это может помочь?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В местах скопления воздуха.
    В системе не будет воздушных пробок.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    т. е. вы предполагаете что врезка насоса и установка воздуходтводчиков это не существенная ?
    тогда повесьте насос под котёл, а в верхние точки труб вкрутите саморезы.
  11. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Так их вроде нет.
    Я не предполагаю, а знаю в моем случае что
    Первая часть по работам будет для меня бесплатная. Про воздухоотводчики я и не писал изначально, это здесь мне посоветовали и я пока не понимаю для чего. нельзя заменить на
    А вот вторая часть будет платная
    Поэтому еще раз повторюсь вопрос стоял про выбор второго насоса, чтобы поставить его на втором этаже,
    повторюсь поскольку даже исправление разводки в шкафу, может не помочь в принципе, ввиду того что сами трубу. х. з как проложены. вернее я практически уверен что они явно "волшебниками" были проведены не очень хорошо и там искривлений предостаточн, а так поставив насос я максимум потеряю ну край 1500 рублей, не пойдет отключу его и будет как запасной в случае чего.
    А это зачем?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Решили поставить второй насос ставьте, хоть это как корове седло.
    Зима пройдёт, если что-то пошло не так, продолжите по весне жизнеописание.
  13. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Так какой поставить то лучше :) вопрос был в этом. меньше мощности или аналогичной? Скорее вопрос был к этому, не к модели а к мощности насоса.
  14. id198770228
    id198770228
    id198770228
    Если не зайдет, то весной уже можно будет что то ковырять мне кажется. хотя не знаю сегодня переговорю с "волшебниками" может и все таки переделают разводку. но только опять непонятно как ее исправить лучше...
    не затруднит Вас нарисовать правильную схему? У Вас хорошо получается.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В Вашем случае UPS25\40 или UPS25\60 без разницы, что совой по пню, что пнём по сове©.
