1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Итак продолжение.
    Сделал настил из доски 50х150, как обычно чуть-чуть не хватило, доску на все эти работы закупал ещё в июне. Временно залепил проем под чердачную лестницу, т.к. через него здорово сифонило из погреба. Теперь стало по-теплее. Утеплил пока в два слоя, оставшиеся куски стен. Сделал обрешетку в левом углу и доконца утеплил. Одна стена полностью готова к следующему этапу.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Фотка не влезла в сообщение.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Начал лепить пароизоляцию на готовую стену. Аккумулятора степлера опять не хватило на всю стену, только на 2/3. Докупил утеплителя, теперь устанавливаю последний слой. Провел последние провода на проходной выключатель. Осталось развести от коробок к выключателям и проложить провода для лебедки.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил пароизоляцию на одной стене, проклеил скотчем. Вывел проводочки для управления лебедкой. Уложил утеплитель где только сейчас возможно. Позанимался маленько фасадом. Наконец-то установлена чердачная лестница fakro standart, смонтировать в одиночку не удалось - один человек должен быть сверху, другой снизу. Лестница довольно тяжелая, но одному по приставной лестнице затащить труда не составляет.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Блин часть фоток продублировалась
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну и далее. Провел проводочки от выключателей к коробкам, определил места этих самых коробок. Получилось 5 больших коробок только на свет, в коробку приходит 5-6 проводов, большее количество как мне подсказали очень неудобно расключать, может не поместится, когда буду расключать коробки проверю утверждение потом расскажу. Вот такая паутина проводов получилась и это только гараж, что будет в доме представить страшно. Ещё сварил лестницу в яму, теперь удобно стало туда ходить. Прилепил маленько пароизоляции.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    На новогодних каникулах удалось выбраться на участок и немного поковыряться. Зашил сайдингом вторую длинную стеночку, вставил решетки на окна. С первого раза решетку смонтировал кривовато (настроение было плохое не подумал) - отверстия сверлил изнутри получилось маленько не по "уровню", вторую уже делал снаружи все нормально получилось. Чуть чуть позанимался фасадом "с дверкой". Как обычно чего-то не хватило, на этот раз 1 Н-профиля и 1 длинной панели сайдинга.
    Маленько позанимался откосами у ворот, пока не сломал маленькие сверла. Переделали с друзьями конструкцию ворот. Верхние направляющие теперь наклонные, повесили лебедку. Массы грузов для поднимания ворот лебедкой не хватило, нужно добавлять ещё по 20 кг к каждому грузу. Лебедка висит на швелере №6, его выгинает придется делать дополнительную ферму к этому швеллеру. Масса ворот примерно 200 кг.
  8. neuvazok
    neuvazok
    neuvazok
    Республика Хакасия, Абакан
    Даже не заметила как отчет закончился. Вы просто молодцы! Тоже в этом году планируем начинать строительство. По плану хотим, как и вы делать в гораже смотровую яму с подвалом, правда он у нас к дому будет пристроен. Жду продолжения.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Спасибо за лестные отзывы :)
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение истории.
    Доделал откосы на воротах. Пришел Н-профиль 2 шт, заказывал с завода grand line. Напомню предысторию, доборники заказывал у местного дилера grand line, двух одинаковых доборников нет, один от другого размер гуляет на 3-5 мм. Поэтому специально решил заказать напрямую с завода - таже самая история размеры гуляют. Хотя сам сайдинг очень хорош. Прилепил ещё немного пароизоляции, залепил стыки потолка и стены. Недавно прочитал что пароизоляцию прилеплять степлером нельзя, а только клеить на двухсторонний скотч.
    Поэтому решил залепить места скоб скотчем для пароизоляции. Когда покупал скотч менеджер мне порекомендовала ондутис вместо скотча который я до этого брал, попробовал всё таки marma лучше. Получился вот такой рейтинг
    1. Marma
    2. Скотч от технониколя
    3. Ондутис
    Появилась большая ясность по поводу самодельных подъемных ворот.
    Горизонтальные направляющие нужно устанавливать с углом 30 и более градусов к горизонту.
    Плотное прилегание воротины к проему достичь скорее всего неудастся, останется 1-3 мм щелей. Т. е. получить теплый эксплуатируемый гараж получить не получится. Хотя возможно и в распашных воротах будут щели, не делал сказать не могу.
    Прикрепил электрозамок, попробовал вроде работает.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ещё небольшой отчетец. Погода мерзопакостная - поковырялся внутри. Закрыл утеплителем полностью контур, распределил проводочки по коробкам, ну и залепил полностью пароизоляцией. Можно приступать к следующему этапу - обрешетку под внутреннюю отделку, нужно только залепить скотчем скобы от степлера. Универсальный гараж-мастерская-хозблок сейчас не отапливается - иней собирается на входной двери (по внутреннему каркасу), потолочных балках, окнах, раме ворот. Похоже что чердак необходимо все таки утеплять. Недавно зашел на сайт теплорасчет. рф ввел свой пирог стены и точка росы у меня оказалась в утеплителе в 1 и 2 слое со стороны улицы. Это означает что "возможный" пар будет конденсироваться на границе с осп плитой и стойками каркаса (возможно ои будут гнить), т. к. у осб плиты паропроницаемость ниже. Судя по расчетам сайта нужно на стойки натягивать ветрозащиту и делать облицовку. Так что остается надеяться на пароизоляцию, найти все дырочки и их залепить скотчем.
    И в догонку пароизоляцию необходимо было делать после 2 слоев утеплителя, 3слой утеплителя уже по пароизоляции и проводку делать всю в этом 3 слое.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну вот наконец залепил сайдингом все стены. По фасаду у меня осталось сделать карнизные свесы и водосточку, но пока лень, хочу позаниматься внутренней отделкой. Проложил проводочки от 3 геркончиков к месту установки сигнализации, проводочки легкие прилепил скотчем прямо к пароизоляции. Перекрестный каркас получается необходим т. к. на нем инея нет в отличие от потолочных балок. Обогревателем поднял температуру внутри до +8 на улице было -16, с вытяжной трубы закапало, хотя я трубу утеплил "вентиляционной" теплоизоляцией. Получается что трубу надо изолировать хотя бы 10 см рулонного утеплителя. Начал внутреннюю обрешетку стен под внутреннюю отделку. Перед этим тщательно проклеил скотчем скобы степлера и внутренний угол.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вот ещё фотки
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Пока удается совсем мало времени уделять участку.
    Далее небольшой отчетец.
    Полностью закончил контур пароизоляции стен, остались только выводы проводов через пароизоляцию. Залепил все щелки которые нашел. Прилепил обрешетку почти везде, но как обычно бывает что то заканчивается - кончились бруски. Далее приступаю к монтажу гипсволокна.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Выдалось несколько дней - позанимался супергаражом. Прошел герметиком все выводы проводов через пароизоляцию. Проложил дополнительный провод на датчик влажности и ещё на один геркончик. Обшил частично гипсоволокном - довольно тяжело одному, но реализуемо.
