1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Прилепил декоративную решетку на приточку.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Расключил "розеточные" коробки, пять проводов свободно влезают. Всего получилось 6 розеток. Готовые коробки закрыл крышками. Сварил площадки для камер.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    После двухнедельных мучений наконец-то удалось смонтировать и настроить систему видеонаблюдения. ух. Начал обшивать потолок пластиком вроде неплохо смотрится. Панели 500 мм. Строительство супергаража постепенно подходит к логическому концу. На материалы осталось потратить примерно 35 тыс.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Дошил потолок пластиковыми панелями. Повесил люминесцентные светильники всего 8 шт, в лампе 2х18 вт. Получилось довольно светло. Расключил "осветительные" коробки. Начал подшивать карнизные свесы.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Разместил все светильники вот в таком 6-ти клавишном выключателе, отдельно поставил проходной выключатель на связку светильников у двери и ворот. Для тех кто не в курсе проходной выключатель - зашел в дверь включил выключателем свет вышел в ворота выключил свет выключателем у ворот. Пока шли дожди поставил дверную коробку и повесил дверь. Её пришлось немного доработать стамеской (рубанка у меня нет), потом зашлифую ленточкой. Дошил второй карнизный свес. Снаружи осталось доделать карнизные свесы, повесить водосточку и залить въезд.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Небольшой отчетец. Поставил 2 двери налепил к ним ручки и накладные замки, все пропенил. В погребе наконец-то появился изолированный объем. На данный момент в погребе сыро, оказалось забыл открыть приточку после зимы. И ещё обнаружил в погребе обратную тягу, т. е. выдувает в приточку. хорошо это или плохо незнаю. Посмотрю в течении недели станет ли там по-суше. Если нет надо будет разбираться возможно ставить принудительную вентиляцию по влажности. Добил карнизные свесы. Водосточку ставить пока не буду, хочу сделать дренажную систему сначала.
    У кого есть мысли по поводу вентиляции в погребе прошу высказываться не стесняйтесь. ;)
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Пока погода позволяет начал готовится к дому. Покосил траву электрической газонокосилкой, убрал лишние деревья. По ощущениям удобнее косить чем мотокосой, срубает деревца до 30 мм в диаметре. Травосборник сразу убрал, чтобы через каждую минуту не вытряхивать. Начал намечать канавы для петушка под грунтовый теплообменник. Решил делать именно канавами т. к. если выбирать весь грунт на 2 метра, то придется все засыпать песком с послойной проливкой, думаю что это лишние необоснованные траты. Надеюсь на мастерство экскаваторщика.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил разметку. Понял что не заказал соединительные муфты, раскопки откладываются где то на неделю. Оставалась краска от стен, покрасил дверку. Пока вынужденный перерыв занялся утеплением чердака.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну вот начались работы по дому. Петушок за два раза выкопал необходимые траншеи. На все ушло 14 часов по 1500р за час. Петушок копал с уклоном 40 см. Высшая точка 1,8 м, низшая 2,2 м. Грунт в основном суглинок, ниже 1,8 м мел, аж хрустит под ковшом петушка. Дно траншей получилось неровное, так что приходится его планировать.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Начал собирать систему прямо в траншее, ширина траншеи примерно 50 см, ковш экскаватора 45 см. Труба ПВХ ф200. Чтобы собирать трубы в одиночку упирал трубы в стенки траншеи. Особенно сложно соединить прямой кусок 2 м с углом 90 градусов собранный из двух углов по 45 градусов. Думаю за неделю закончу сборку трубопровода. Вероятно можно упростить данную конструкцию - объединив трубы сбора конденсата и забора воздуха и не мучатся с крестовиной.
  11. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    День добрый! А что за система такая? Интересно очень.
    Это вроде отопления будет?
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Это грунтовый воздушный теплообменник. Температура грунта ниже глубины промерзания постоянна, держится круглый год примерно +12 градусов. Затягиваем в трубу воздух вентилятором или рекуператором, он проходя по трубе охлаждается (летом) или подогревается (зимой) и далее поступает в дом и если есть рекуператор или тэн воздух догревается до температуры +18 градусов (если требуется). Я иду уже по протоптанной тропе отца-основателя автора темы "воздушный теплообменник реализуемый под выборгом". За что ему огромное спасибо за все его выкладки на форуме и результаты опытной эксплуатации.
    В Ставрополе эта система будет особенно актуальна летом, и никаких кондиционеров не нужно.
  13. axxelll
    axxelll
    axxelll
    Ставрополь
    Спасибо буду изучать. Система и правда интересная. А основное отопление какое планируете?
    Забыл спросить, а на какой глубине трубы лежат?
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Основное отопление - теплый пол на УШП. Трубы лежат на глубине от 1,8 метра до 2,2 метра.
  15. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Не могли бы Вы дать ссылку на эту тему, через поиск не нашла, а очень интересно
