1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Да, тоже интересна тема, можно ссылочку на тему
    Пока не могу понять выгоду такой конструкции? если вместо кондиционера - то недешево получается, окупается потом за счет электроэнергии? через сколько лет?
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вот ссылочка, изучайте. А я пока чуток переделаю трубопровод.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/
    Ну выгода думаю есть. Сколько нужно кондиционеров на дом в 150 кв. м. или один мощный и сколько он будет стоить и потом жрать электричества. Если взять зимний период, то можно не открывать "форточки" система будет поддерживать заданный режим, т. е. меньше теплопотери. Ну и про буржуев не надо забывать, раз ставят значит выгодно. Почитайте основную тему там все эти вопросы обмусоливались.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Почти закончил, осталось сделать сбор конденсата и трубу забора воздуха. Траншеи раскопанные петушком получились не совсем ровные +- 20-30 см отклонение по параленьности между осями. Хорошо что я взял в запас 2 трубы по 2 метра. В сборке труб очень помогает лом. В качестве смазки сейчас использую технический вазелин.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Дно всех траншей выровнял с учетом уклона 1-2 см на 1,2 м, вроде получилось.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Трубопровод собран полностью, на все выходы поставил заглушки. Все выводы трубы, необходимо вручную засыпать. Я засыпал вывод только где стоит крестовина, а зря трактор когда засыпал траншею грунтом сдвинул трубу от вертикали. Пришлось вручную раскапывать и двигать трубу. Копал такой погрузчик как на фото. Он мне все закопал, снял примерно 30 см грунта на площади 14х14 м, весь выбранный грунт разровнял по участку.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Разметил фундамент и по 1,2 метра вокруг фундамента для отмостки. С трудом нашел водяную трубу и кабель, которые подводил в прошлом году. Теперь трубу и кабель нужно точно выставить вдоль будующей стены согласно чертежу.
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите, что за панели на потолок, у нас в магазинах не встречал. У нас в основном пенопласт.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Это обычные пластиковые ПВХ панели шириной 500 мм и длиной 3 метра. В магазинах обычно продаются шириной 250 мм, шириной 500 мм надо искать на оптовых складах.
    Выглядят вот так http://aplast.org/plastikovye_paneli_pvh_optom/b_p/
    Выставил по размеру вводной кабель и ввод воды. Начал делать дренажную канаву вокруг фундамента. И уклон от фундамента к дренажной канаве. Померял лазерным нивелиром перепад высот по углам разметки получилось +- 15 см.
  9. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    А не проще ли было сделать канаву после того как фундамент будет готов?
  10. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    у вас большая семья? зачем столько спален?
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Пока 4 чел, планируется рост :|:. Будем жить на первом этаже второй мансардный на перспективу.
    Фундамент УШП, согласно библии УШП после снятия и разравнивания площадки делают канаву для дренажных труб.
    Вся площадка будет засыпаться гравием, потом он будет мешаться копать канавку.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение отчета по дренажным канавкам, полностью готовы 2 стороны с учетом уклона канавы
  13. FloydF
    FloydF
    FloydF
    Спасибо за репортаж, с интересом прочитал с самого начала. Тщательно работаете.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А я грешил что писательского таланта у меня совсем нет
  15. live15
    live15
    live15
    Какова получилась стоимость грунтового теплообменника?
    21 т. р. за рытье траншеи.
    сколько-то (20?) за трубы. Сколько, кстати, метров?
    и еще трактору за то, чтобы закопать (и планировку участка)...
