1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    21 тыс раскопать
    35 тыс трубы и фитинги
    15 тыс доставка
    Планировка дна бесплатно - сам делал
    Закопать и спланировать получилось бесплатно
    Метраж трубопровода 70 метров
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил дренажные канавки вокруг фундамента с учетом уклона в нижней точке сошлось почти идеально +- 2 см. Откопал небольшие ямки для дренажных ревизионных колодцев. Теперь ко всему этому сделаю и присоединю дренажные канавки вокруг гаража.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Соседка сподвигла на стройку забора. Ямки сверлили буром тисе. У меня морали на это дело не хватило нанимали двух человек. Я купил 2 куска 40 трубы по 75 см, надели на ручки и вдвоем крутили бур. Готовая ямка примерно 1 ч 20 мин. Глубина 1,5 метра с уширением. Дальше традиционно в гильзу из рубероида кидаем трубу профильную 50х50 и бетон выравниваем уровнем. Ступеньки в заборе мне не нравятся, поэтому я решил вывести верхнюю линию забора по уровню. На трубы накинул обрезки пластиковых бутылок от осадков.
    P. S. Делайте забор сразу капитальным. Я поставил временные столбы деревянные - некоторые из них сгнили, часть повело. Были закопаны на 1 м, концы в битуме и в рубашке из гравия. Вытащить не смогли, пришлось спиливать и сверлить ямки между ними.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сформировался небольшой отчетец. Заканчиваю установку столбов забора по одной стороне. Муторное занятие эта заливка, световой день сократился теперь заливать можно только по выходным. Узбеки пока готовят ямки на другой стороне - к лесу. Пришли дренажные ревизионные колодцы, муфты и труба. Начал все это дело устанавливать. Муфты врезал лобзиком, заходят очень очень туго. Чтобы запихнуть дренажную трубу в муфту внутреннюю резинку снимал, иначе совсем не лезла.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал столбы забора по длинной стороне. Начал новую сторону - к лесу. Поставил ещё один дренажный колодец, засыпаю гравием. В колодцах немного воды после дождей, до перелива в другой уровня не хватает.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил заливать столбики забора по "лесной" стороне. Остальные стороны в следующих сезонах. Следующий этап по забору - обшивка столбов. Досыпал первый камаз гравия, его как обычно не хватило. Уложил весь оставшийся геотекстиль тоже не хватило примерно 10 квадратов. По дому вроде ещё ничего не сделано, а пошла вторая сотня.
    Прикинул стоимость подушки и вот что получилось (27 кубов гравия + 54 куба песка + минипогрузчик + виброкаток + доставка техники) - (27 кубов гравия + 54 куба песка + узбеки на развозе песка/гравия + аренда виброплиты + я бегаю с виброплитой и разравниваю подушку) = 15000 рублей.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Остальные фото.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Последние вести с полей. Полностью засыпал дренажную канаву. Ушло примерно 12 кубов щебня. Использую вторичный щебень он дешевле и в качестве подсыпки себя оправдывает. Дренажная система - ура - работает. Из нижнего колодца идет водичка. После затяжных дождей "просели" местами канавы от грунтового теплообменника примерно на 20 см. Пришли крышки на колодцы, они с саморезами, только непонятно к чему их прикручивать :faq:. Завёз на площадку весь щебень, начал песок всего планирую около 100 кубов привезти. Начал пока сам раскидывать щебень по площадке и выравнивать с помощью лазерного нивелира condtrol.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Последняя фотка не влезла.
  10. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Понравился Ваш отчёт:super:. Хотелось бы увидеть приблизительную схему Вашего ГТ. В дальнейшем при эксплуатации ГТ планируете проводить дезинфекцию? Кстати проблемы выпадения конденсата в трубах ГТ схожи с проблемами выпадения конденсата в погребе, поэтому ни какой принудительной вентиляцией в погребе (в жару например) не обеспечишь уменьшение влажности.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Схемка ГТ в кривом 3d https://www.forumhouse.ru/threads/51097/page-16#post-4309208
    Ну во первых ГТ будет в законсервированном состояние ещё 2-3 года. Потом нужно будет снять пробы отнести в СЭС, а там и посмотрим.
    Для этого предусмотрен конденсатосборник с выводом на поверхность.
    В основном погребом летом и не пользуются, хотя в свой я хочу поставить вентилятор с контролем влажности - по-эскпериментировать.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сделал подушку под ушп. Успел буквально в последний вагон, погода на улице -1, на следующий день снегопад, потом по ночам уже -12. Крупного щебня было 21 куб и мелкого 9 кубов. По ощущениям крупного нужно было ещё машину 7 кубов привезти. Мелкого хватило. Нанял минипогрузчик и виброкаток на 1,5 тонны у дорожников, которые буквально только неделю как освободились.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Зарядка на фотоаппарате, далее щелкаю на мобильник. Площадка получилась очень ровная и твердая
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Застелил все геотекстилем, не хватило 5 погонных метров, но это над дренажом, будем надеятся не забьется дренаж.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Раскидали песок примерно 90 кубов ушло, много раз ездили катком. Сделал проверку плотности песка ломом - все нормально, весной ещё все хорошенько сядет. Далее стемнело фотографировать не было смысла. Ночью пошел снег, всё замело.
