1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну если интересная поставте оценку :)
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Нивелир решил купить т. к. делать ещё много чего. Нивелир Condtrol x liner combo.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Древесина обработана антисептиком Акватекс. Что рассказать по столбы забора?
  4. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    нет проблем!
    По столбам вижу профильную трубу, две лицевые доски, и 2 фигурные направляющие.
    Расскажите сколько какого материала идет на пролет, где брали направляющие (не уж то сами делали?!)
    Приглашу Вас к себе в гости с нивелиром.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Материал на секцию забора
    1. Две ямки от узбекстроя
    2. Мешок цемента +гравий и песок
    3. Рубероид 2 метра
    4. Краска по ржавчине 800 грамм хватило на 2 стороны
    5. Доска 10х2.5х высоту 3 шт
    6. Обрезки доски 10х10х2.5, 15х15х2.5, 20х20х2.5 по 2 шт
    7 Направляющие 10х4х высоту 2 шт
    8. Винт с потайной головкой 6х100 6 шт
    9. Болт мебельный 6х100 6шт
    10. Гайка М6 и шайба М6 12 шт
    11. Доска 15х2.5х ширину пролета 20 шт
    12. Антисептик махагон 20 на 38 столбов
    13. Антисептик груша 10 л на 3 секции
    Вроде все
    Направляющие делал сам 15-20 минут и готово.
  6. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    15-20 минут одна? Чем пилили?
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Примерно так получается, зубцы напиливаю лобзиком на 6 скорости хорошей пилкой
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну вот сформировался ещё отчет. Обшил столбы забора. Первая секция полностью готова, постепенно забор будет расти. Подушка подсохла, померял нивелиром - необходимо выравнивать. Песок с прошлого года остался + привез ещё машину должно хватить. Выравниваю путем послойной подсыпки песка и полным насыщением водой, далее ровняю уровнем. После проверяю нивелиром.
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Johnmaill, На последних фотографиях увидел дренажные трубы. Расскажите пожалуйста про ваш дренаж. Как я помню, участок у вас ровный, куда отводите грунтовую воду с дренажа?
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Дренаж отработал дождливую осень и таяние снега на твердую пятерку. Примерно в 5-6 метрах от дома собираюсь вкопать 2 полутораметровых кольца и отводить туда всю воду.
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо. А потом эту воду куда? она сама испаряется, или ее нужно отводить?
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Колодец нужно подобрать чтобы вода влезла. Колодец без дна, вода из него будет постепенно уходить. Эту воду можно использовать в системе полива или подпитывать пруд.
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Вопрос куда? Если уровень грунтовых вод очень высок (по весне почти вровень с поверхностью земли), почему из колодца этот уровень должен уходить в землю? Мне кажется, что вода наоборот будет давить из под земли в колодец? нет?
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну у меня такая проблема не стоит, у меня уровень грунтовых вод 19 метров. А вообще при высоком уровне грунтовых вод воду откачивает непрерывно дренажный насос из колодца за пределы участка.
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Огромное спасибо. Это я и хотел услышать
