1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Праздники были длинные, удалось многое сделать. Выровнял подушку с точностью +-1см. Таскать песок надоело, нанял узбекстрой. На выравнивание ушло примерно 15 кубов песка. Установил закладные под будущую плиту. Разметил все выводы канализации и примерную точку входа в септик.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Уклон канализации получился 3 см на метр. Все трубы утеплил. Трубы уложил 6 метровые, таким образом все соединения у меня получились за пределами плиты. Пока укладывал трубы, узбекстрой мне отсыпал песком до уровня "отмостку". Глубина заложения канализационных труб оказалась небольшая от конечного уровня 30-50 см, позже придется дополнительно утеплять ЭППС.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Трубы аккуратно послойно засыпал и проливал, затем это место ещё раз прошел правилом. Собрал трубопровод для центрального пылесоса. Натянул внутри трубопровода "стальку" от гофры для борьбы с статическим электричеством. Перешел на следующий уровень - опалубка :).
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал опалубку - держится насмерть. Установил борта из ЭППС. Кромку нарезал циркуляркой в два прохода, в принципе довольно быстро. Паяльник с нихромовой нитью собирал бы дольше. В каждый лист борта забил по 3 дюбеля. Начал укладывать первый слой ЭППС с проклейкой пеной. Фирменной коробки пены хватило только на половину первого слоя. Дальше взял обычную.
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Плиту "утеплять" думаете теплыми полами?
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да, километр Pert трубы ждет своего часа.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Уложил первый слой ЭППС. Есть локальные неровности до 8-10 мм вызванные тем что я ходил по выровненной подушке. Укладываю второй слой, он выровняет эти неровности. Ребра сделал 450 мм и будет экстраармирование. Труба грунтового теплообменника попала в "стену", после заливки буду её фитингами смещать.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Уложен второй слой эппс. Оставил места для доп армирования под камин и под ТА под лестницей. Установил дренажный колодец - 2 полутораметровых кольца + крышка. Под ключ с земляными работами обошлось в 12500. Начал делать арматуру в ребрах, пруты ф12, хомуты ф8.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Стройка продолжается хотя не так быстро как хотелось бы. Связал арматуру в ребрах, остатки 12 арматуры пустил в ребра. Получилось по 5 прутов ф12 на ребро 2 снизу и 3 сверху. Связал нижнюю сетку для мест под лестницей и под камином. Поднял всю арматуру на стульчики. Подставки под стульчики можно не покупать, ставить на капроновые крышки. Стульчик вставить в подставку проблематично, постоянно выскакивает, отсюда потеря времени и нервы, особенно когда стульчик надо поставить в середине сетки на которой стоишь. Начал укладывать "координатную" сетку под трубы теплого пола. Цепляется за все что только можно, реально уложить только вдвоем. Сетка 100х100х4 размерами 2х6 метров.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Уложил сетку, связал между собой карты. JCB экскаватор выкопал ямку под септик 5,5х2х3 метра обошлось в 4000 р. Начал укладывать трубу теплого пола - wesser 20х2 pert. Шаг 15 см. Трубу креплю кабель-стяжками 3х150.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Остальные фото.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Уложил трубу ТП, стяжек ушло 22 упаковки. Проложил холодную, горячую воду до потребителей, трубы до котла. Осталось одеть теплоизоляцию, того что я купил опять не хватило. Трубы получилось 824 метра. Параллельно начата укладка основной сетки 150х150х8. Ещё 4 этапа и можно заливать. :)
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну вот эпопея с фундаментом почти закончена. Сетка связана получились внушительные 195 м2 сетки. На вязания ушел почти месяц в свободное от работы время. Установлен коллекторный шкаф и коллекторы ТП. Система пролита и опрессована водой - течи нет. По незнанию потратил на это почти 3 дня. Коллектор ТЕСЕ, необходимо откручивать и "контура" и расходомеры, инструкция на немецком, пришлось перевести тогда и разобрался. Удлинил ввод воды, муфту утеплил.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Все концы труб подписал дважды - бумажкой на скотче и маркером. Получился косячок с трубами за коллектором, три трубы будут вылезать из пола - это от отсутствия опыта. Установил маяки из профильной трубы 15х15 другая бы наверно не влезла. На случай если бетона окажется много подготовил сетки и поставил на стульчики в яме под септик и въезд перед гаражом. Коллекторный шкаф куплен с запасом на насосно-смесительный узел.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Подвернулось маленько бетона М200 залил яму под септик. Ура залил плиту. Подробный отчет.
