1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вынул маячки предварительно их обстучав молотком. По схватившемуся бетону один раз прошлись вертолетом. Получилось не совсем по технологии, время для вертолета выпадало на глубокую ночь, начал ровнять утром через 16 часов после заливки. Он снял небольшие неровности теперь +- 5мм.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    19,3 куба хватило на плиту и въезд в гараж. Начал затирать места от маяков.
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Огромное уважение к вам за терпение. Можно поподробнее провертолет и технологию. Я раньше думал, что шлифуют после полного высыхания плиты?
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    По условно мягкому бетону шлифуют лопастями металическими, по сухой плите шлифуют диском. И то и другое можно поставить на вертолет - заглаживающая машина по бетону. Я сильно не усердствовал, мне нужна была готовая поверхность под укладку плитки. Вертолет электрический на 380В, под него специально пришлось брать дизель генератор на 380. Но бывают и бензиновые, но т. к. в основном полы шлифуют внутри помещения и никто про УШП не знает, сдают только электрические вертолеты. Все брал в аренду, вертолет раздолбанный, поэтому пришлось брать лишнего узбека на шлифовку. Самый классный вертолет с сидушкой и джостиками, но в нашей деревне Брянск и думаю в вашей тоже нет.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Поздравляю с заливкой
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    спасибо, на очереди ваша плита.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Затер все швы. Снял "опалубку" в яме. Поставили трехкамерный септик, три кольца в высоту. Теперь посоветуюсь с гуру, подключу входную трубу и соединю камеры, засыплю песком.
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Почему все таки септик а не современные станции глубокой отчистки?
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Решение с современной станцией примерно в 2.5 раза дороже и при том нужно думать куда девать серую воду.
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ. Ну вода там конечно не совсем "серая", в отличии от септика, и ее девать можно таким же образом, в землю.
    Кстати, добавьте пожалуйста метки к теме. Речь в ней идет уже далеко не про "каркасный гараж" :))
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Т. е. городить плюсом фильтрующий колодец.
    А вот метки как корректировать не знаю :faq:
  13. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Зачем уменьшил диаметр верхних колец? Ведь объём меньше, чаще чистить:faq:
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Мне показалось 9 колец 1,5 метра через чур. Сейчас получается 7,5-8 кубов плюс фильтрующий колодец.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Подключил трубу к септику. Отверстия делал перфоратором с зубилом, получается почти идеально. Соединил камеры.
