1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. Wister
    Wister
    Wister
    Барнаул
    Может глупый вопрос, но все же: чем будет нагреваться вода в теплом полу?
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Окончательно ещё не определился, скорее всего будет газ котел +ск+та. Когда будут стены появится ясность в этом вопросе.
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Каркасник действительно получается дешевле. На моё усмотрение хозяин темы подошел основательно и к каркасу и к утеплению гаража, всё можно было бы сделать проще и естественно дешевле. Зато в таком гараже можно жить и зимой без обогревателей:aga: :super:
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Хотелось бы конечно не топить, но так не получается, у меня стоит конвектор на 2 кВт. А зимой в нем жить можно.
  5. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Johnmaill, скажите, где Вы покупали материалы для дренажа? https://www.standartpark.ru/?
    Как понимаю в наличии в Брянске нет ничего. Как быстро приехал заказ?
  6. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну наверно не стоит в теме озвучивать, где покупал, вдруг решат что я злостный манагер и рекламирую тут. :)] Отвечу в личку.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжаю репортаж. Закончил делать водосточку. Водосточка ruplast пластиковая на 90, монтируется достаточно легко, уклон желобов около 4 мм на метр, кронштейны стоят через 0,5 м, для того чтобы не снимать желоба на зиму, т. к. все склеено. Труба упирается прямо в дождеприемники и далее уходит в большой водосборный колодец. Вовремя дождя проверил, все отлично работает, из дренажа и ливневой трубы течет водичка, большой колодец набирается не более чем на 15 см. Не удалось найти клей для водосточки клеил на водостойкий момент.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Материалы по водосточке вышли примерно на 6-7 тыс. Пока позволяет погода штукатурю цоколь, одна сторона готова, вторая в процессе.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил штукатурить вторую сторону, делаю третью. Сделал ещё три секции забора.
  11. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    :super:
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал третью сторону, начал четвертую, в связи со снижением температуры отложу штукатурку до весны. Начал делать теплые полы в гараже. Огрунтовал пол в два слоя, закрепил направляющие для кабеля. С помощью болгарки вырезал места под терморегуляторы и место чтобы завести провод. Раскатал провод с шагом примерно 10 см.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вывел датчики температуры в пол.
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А где Вы взяли такие попсовые столбики для забора?
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сам сделал.
