1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжаю делать кабельный теплый пол. Керамогранит самый дешевый из метрики за 300р/м2, в пачке по несколько колотых плиток, пилится очень плохо, часто раскалывается не там где надо. Швы затирал плиточным клеем, клей специальный под нагрев до +70С. Намотал греющий кабель на ввод воды, включение собираюсь сделать выключателем, приямок утеплил эппс.
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    У Вас счас гараж как то отапливается? И как погодка у вас в Брянске?
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    У меня стоит вот такой конвектор на 2 квт, на нем можно выставлять температуру. Я установил температуру +16С. Правда он совсем не бесшумный, как обещает производитель, трещит корпус при остывании. На выходных было -12С, сегодня до +2С.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал теплый пол, уже месяц пользую. Мой пол по грунту (примерно 3.5 тонны) прогревался 12 часов. Теплый пол из двух контуров на 1,5 и 2 кВт. Можно ходить в рубашке, ногам не жарко. Пол подключается через отдельное УЗО. Поставил градусник в погребе - до сильных морозов +9С, во время морозов +3С, т. о. теплый пол не влияет на температуру в погребе. Утеплил входную металлическую дверь 4 см эппс и псб. Продолжаю огораживаться, сторона к лесу по готовым столбам сделана, остались не закрытыми ещё 3 секции, но там не готовы столбики.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Остальные фотки.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Накопилось фоток для очередного отчета. Сделал кусочек забора, на стороне с соседкой. Дошли наконец руки, обшил фанерой 10 мм ворота и дверь, на дверь прилепил уплотнители, осталось прогрунтовать и покрасить. Открыл новый строительный сезон - приклеил гидроизоляцию под стены. Газобетон привозил зимой, пока дорога была нормальная :aga:, стоит 2300 за куб, ytong выглядит белее, красивше по сравнению с ним, но и стоит ytong почти в два раза больше.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Повесил калитку, получилась довольно тяжелая, осталось обшить с другой стороны. На кладку первого ряда нанял узбекстрой, выставили все углы, процесс пошел. Толщина стены 60 см, кладка будет вестись на клей. Свес над плитой 10 см.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сделал ещё пять секций забора.
  9. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Однозначно надо строить из газосиликата по этой технологии, 600мм стена+ штукатурка и внутри и снаружи. Будет тепло.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    На это и надеюсь, когда будет отопление доложу о результате.
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Спасибо, стараюсь.
  13. Komsom
    Komsom
    Komsom
    Обнинск
    а можно мне в личку тоже уточнить про охрану
  14. relbyjdj
    relbyjdj
    relbyjdj
    Ногинск
    Забор не на систему дротика ставил?
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Что это за зверь "система дротика"? Из предистории искал в сети какие вообще заборы бывают, понравился забор типа лесенка или елочка называется. Цена за метр такого забора 2-3 тысячи (предложение некоторых фирм). Так вот мне это показалось через чур, решил сделать сам, получилось или нет вам со стороны виднее.
