1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Рециркуляцию делать не собирался, горячую воду думал из бойлера брать, хотя не знаю как лучше, вопрос подробно не изучал.
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    В другой ветке неделю назад рассматривали этот вопрос. Пришли к выводу, что:
    Если рециркуляция есть, то будут потери тепла на регулярном прогоне горячей воды по системе = потери тепла (все тепло, что потерялось в трубе - осталось в доме).
    Если рециркуляции нет = потери холодной воды, когда сразу нужна горячая (холодную придется прогнать...)
    Если рециркуляции нет, но хочется сразу теплую воду, тогда ставим небольшой (10-15 литров бойлер) = горячая вода течет сразу. Потери в бойлере остаются в доме.
    Вот три варианта. Принимайте рациональное решение для себя. Потом возможно будет поздно.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Думаю остановиться на бойлере т. к. планирую повесить несколько СК на фасад.
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Как связан бойлер и СК? Или бойлер имеется ввиду большой, в роли теплоаккумулятора, с теплообменниками?
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да, большой бойлер литров 150-200 с теплообменниками.
  6. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Не боитесь, что в хорошее сухое лето эти 200 литров вскипеть могут? Либо делать сброс избытка тепла, либо увеличивать объем бойлера.
    Кроме того, зимы никто не отменял. Зимой поступлений тепла от ск не будет, или будет, но крайне мало.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Будет ТА на 2 куба и бойлер отдельно, кроме того хочу разместить ск частично под свесом кровли, чтобы высокое летнее солнце только частично попадало на ск, а зимнее полностью.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Уложил весь пенопласт, нижний слой эппс, который оставался от ушп, и псб-35 толщиной 15 см, который пошел на формирование ребер, ушло примерно 25 кубов. Забыл поставить трубу под кухонную вытяжку теперь придется вырезать мучаться.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Как-то не совсем экономично получается с таким количеством пенопласта (если конечно он не будет использован на 100 % в дальнейшем строительстве). какой объем бетона планируется и как заливать? бетононасос?
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Не совсем экономично, но это мой частный случай, т. к. второй этаж не будет эксплуатироваться пару лет, соответственно это будет холодный чердак, без утепления, тепло будет быстро улетучиваться. Объем бетона примерно 15 кубов М250П4, заливка бетононасосом.
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Ну дак этож почти ушп. Грех не воспользоваться и не положить трубы тп в перекрытие!
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да, 600 метров трубы ждут своего часа.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Готов эскизный проект визуализации фасада, прошу критики.
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    симпотично
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Перекрытие залил?
