1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Радиаторы как я понял не планируются. Я вот тоже думаю у себя, 1-й этаж тут все понятно теплый пол, плитка... А вот на втором спальни с плиткой никак в голове не увязываются.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Пока не планируется, если что встрою в подоконник.
  3. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Красивошно. Единственная претензия к телевизору:
    1. Кресла для телевизора расположены очень близко. Чем больше матрица тем больше размер пикселов. Большие матрицы рекомендуется либо смотреть с определенного расстояния, либо увеличивать разрешение (4K будет очень дорого).
    2. Телевизор висит очень высоко. Для комфортного просмотра нужно чтобы верхняя кромка была на уровне глаз.
  4. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    сам работаю в 3ds Max, люстру такую (взята из готовых 3д моделей) не купите за нормальные деньги, текстура на каминном портале очень сложна в исполнении, телевизор (на глаз) диагональ 2 метра стоит сейчас...Ну и самое главное, в живую всё будет выглядеть совсем по другому, это идея, которая при исполнении очень сильно измениться.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    1. Кресла стоят в 3 м от телевизора
    2. Скорее всего высота установки выбрана исходя из того чтобы можно было смотреть и с дальнего дивана.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Люстра не проблема, по сути это 12 кусков мебельного ДСП, светодиодная лента, матовое стекло и цепочка.
    С телевизором полностью согласен, сейчас это разорение.
    По текстуре, попадалась на глаза плитка с похожим рисунком.
  7. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    "Для 29”-32” диагонали нужно, чтобы расстояние равнялось 216-360 см. Общим правилом для широкоформатных телевизоров (16:9), из-за особенностей формата видеоизображения, рекомендуемое экспертами дистанция просмотра равна 2,5 - 3 диагонали экрана."
    Я к тому что кресла вроде поставлены специально для просмотра телевизора, но именно там смотреть будет не комфортно.
  8. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    такую плитку надо класть или ложить бес швов, а это серьёзная проблемма, панели видел с такой текстурой, но камин и нагрев...,.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Согласен полностью, положить плитку без швов очень сложно, может получится если геометрия плитки идеальная. Может алюминиевая композитная панель подойдет.
  10. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Идея с плиткой правильная, надо пойти в магазин и выбрать, то - что вам нравиться, 4-5 вариантов. А дизайнер наложит плитку в проект.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Дизайнер прислал картинки с искусственным освещением.
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Обратил внимание на топку... У вас очень большое стекло и вплотную к нему расположенный диван. По слухам, при активном использовании обивка выгорает на расстоянии 3 метра от камина. Двойное стекло уменьшает излучение на 30%.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    О выгорании не знал, спасибо, размер стекла примерно 650х460.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сфоткал зимний вид из окна гостиной. Доделал 4 ряд мансарды, он же армопояс, но пока не заливал. Начал класть кукушки. Ряд состоит с улицы во внутрь - блок шириной 200, термо-вставка эппс 50, арматурный каркас, блок шириной 200. Размеры армопояса высота 300, ширина 150. Сделал ещё чуть чуть внутренних перегородок, перевязал с основными стенами.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Не влезла.
