1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Помню когда я жил в Красноярске там в мае еще сугробы лежали. Ну теперь легче с фундаментом определиться либо ТИСЕ либо УШП. На 11 метрах скорее всего техническая вода, не питьевая.
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Либо УШП. Другого не предлагайте :))
    Не проблема установить фильтр тонкой очистки для питьевой воды. А мыться, поливать огород и мыть машинку можно и технической.
    Уважаемый @johnmaill, я нарисовал проект каркасного гаража с смотровой ямой и холодной комнатой.
    Очень нужна критика и рекомендации. Тему УШП изучил вдоль и поперек, просмотрел кучу примеров реализации, но с ямой встречал всего одну, да и то, про яму жиденько.
    Гараж каркасный, 1этажный, легкий. Сможете помочь? Выставлю фото!
  3. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Проект рисовал в всем известной забугорной программе СкетчАп.
    Вид гаража с слоем сайдинга:
    Без сайдинга:
    То же самое, но снизу:
    Фундамент с монолитной ямой, без каркаса:
    Только яма:
    По утеплителю пока не думал.
    С одной стороны - пенопласт + мокрый фасад. Дорого, но красиво.
    С другой - минеральная фата + сайдинг. Относительно не дорого, симпотично, но пока в думках. Не по мне эта технология.
    Напишите пожалуйста, стойки лучше делать через 50 см или 60! В магазинах есть и тот и другой размер. Но это в первом попавшемся. Какой типоразмер более распространенный?
    Если дальнейшую беседу захотите продолжить в личке, не обижусь. Все же Ваша тема.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Смогу в меру своих скромных знаний, я не проф строитель.
    Холодной комнаты не видно, только гараж.
    Крышу лучше двухскатку сделать, у меня там кучу всего лежит, если бы не было ходил спотыкался и плевался. Стойки в размер утеплителя. По облицовке на ваш вкус, меня метал. сайдинг вполне устраивает.
    По мин вате более распространенный 60.
    150 мм мин ваты в стене как показал опыт мало, моя труба с холодной водой проложенная в стене замерзает когда морозы опускаются ниже -10.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Tsember, какие габариты гаража?
  6. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Забыл сообщить. Около 5х7 метров.
    Шо це таке? (я не хохол, просто так говорят) Тамбур что ли?
    Думал над этим, пока остановился на варианте, как у скептика бытовка (или мастерская..) Хотя доп. площадь не помешает
    Режим отопления гаража планирую такой: в зимний период буду поддерживать +5+8 конвекторами с автоматическим термостатом (м.б. электрический теплый пол, не суть чем топить). При необходимости воспользоваться гаражом, пушкой (теме же конвекторами) грею помещение до 20 градусов. После окончания работ опять выставляю +5+8 градусов. В минус загонять не планирую, все таки хочется теплый гараж.
    Так же подскажите, стойки планировал делать из 100х50, но после разговора с СТАСНН, он посоветовал 150х50 (кратно толщине утеплителя), а снаружи с перехлестом приклеить еще 5см пенопласта под мокрый фасад. В каком случае можно из 100 доски делать, а в каком нужно 150мм!
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Быстро нагреть до 20 градусов можно будет нагреть только пушкой конвектором не получиться. Стойки лучше 50х150. Если пользоваться гаражом в режиме мастерской со стоящей машиной увеличивайте размер до 6х7.
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо за советы. Над 6х7 подумаю. Пушка для нагрева имеется, да и подождать ночь, пока нагреется гараж - не проблема.
    А что скажете по поводу фундамента? Вы делали сначала фундамент, потом яму, а потом уже заливали пол. Я же думал рыть яму, делать монолитный погреб (кстати, нужен ли дренаж в самой нижней точке? Грунт - глина), заливать вокруг плиту (нужно ли армировать и соединять с погребом?), а уж поверх только строить каркас.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да сначала снять растительный слой над всем пятном +1,2 метра в каждую сторону. Потом откопать для ямы и погреба. Сделать стенки из монолитного бетона до отметки верха плиты. От монолитных стенок сделать разуклонку по глине к краям котлована. Сделать повехностный дренаж по периметру котлована. По геотекстилю слой щебня в горизонт, далее слой песка и пошла ушп.
  10. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо. очень ценный пост для меня.
    Вообще, в интернете много информации, но каждый случай конкретен, как и в моем варианте.
    Не будет ли давить смотровая яма с погребом на ушп снизу? Хотя могу предположить ответ сразу, что так как гараж будет отапливаемый, то морозного пучения не будет.
    Нужен ли дренаж под нижней отметкой погреба? чтоб вода снизу не давила? или просто сделать особый упор и не поскупиться на гидроизоляцию? Я думаю, что на этом этапе пора вопросы перенаправить в тему Владимира Таллина! Как вы считаете?
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Яма давить не будет, чтобы не сомневаться можно демпфирующую вставку из эппс поставить. Вода снизу давить не будет УВГ у вас 11 метров. Бороться нужно с верховодкой, для этого разуклонка и дренаж.
  12. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    не факт. 11 метров - это зеркало воды в соседской скважине.
    Пожалуйста поподробнее. Дренаж: ливненвый (наружный) или под отмосткой чуть ниже уровня плиты (как в чертежах доросела)? А разуклонка эт что?
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Значит нужно шурф делать в июне. Дренаж под отмосткой. Разуклонку делаете начиная от стенок ямы/погреба это наивысшая точка, отсюда начинаете срезать глину с уклоном 1 см на 1 м длины в сторону границ гаража. Это нужно для того чтобы в процессе стройки вода стекала из под будущего фундамента. Затем делаете дренажную канаву вокруг фундамента как сделано у меня вокруг дома.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Осилил 7 ряд мансарды. Работа пошла быстрее, блоки сейчас не нужно отогревать, только поднимать их приходится все выше и выше с каждым рядом.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сделал 8 ряд мансарды, перевязал перегородки с 8 рядом.
