1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Очередной отчет. Практически сделал перегородки мансарды, останется доделать над перемычками, когда залью перемычки. Оставался клей чуть- чуть позанимался маленьким фронтоном.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сделал опалубку под перемычки. Арматура ф10 4 нитки, хомуты ф6 с шагом 500 мм. Опалубку сделал из osb, получилось довольно жестко, ровненько и красиво, рекомендую.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Очередной отчет. Залил перемычки над дверьми и доложил перегородки второго этажа. Вместе с перемычками залили столбы забора и столбы вольера. Начал копать траншею под газ. Сделал опалубку армопояса, поставил арматурный каркас 4 нитки ф10, хомуты ф6 с шагом 500 мм. Сварил опорные площадки под двутавры. Пока весь день лил дождь, разобрал опалубку в одной комнате на первом этаже.
  5. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Не перестаю следить за вашей темой и стройкой.
    Скоро начинаю строительство гаража, очень похожего на ваш, но начну сначала с ямы и погреба, а затем сверху все это УШП накрою.
    Когда вы заливали монолитные стенки погреба, вы использовали доски. Счас бы из осб опалубка делали? Дайте пожалуйста совет. Спасибо.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    В случае ямы и погреба только ламинированную фанеру 20 мм или доски.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Залили армопояс, бетон М200 3,4 куба. При таком объеме и высоте заливки нужно привлекать не менее 5 человек. Второй этаж полностью закончен. Перехожу к кладке фронтонов, осталось немного.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Согласен, мы в воскресенье с 8 до 21 часов заливали втроем, чуть больше 2-х кубов бетономешалкой. устали в усмерть, до сих пор колотит.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А где отчет о проделанной работе ? :)
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    поже фоток кину, не успел еще нащелкать)
  11. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Опиши процесс заливки:
    - бетон привозной?
    - как поднимали?
    - сколько времени ушло?
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    - бетон заводской, бетономешалкой замешивать такой объем очень грустно, да и качество хуже будет
    - узбеки поднимали ведерками тросом
    - начали в 10.30 в троем, в 18.00 запросили поддержку пришли ещё трое, закончили в 23.00
  13. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    А как чувствовал себя раствор все это время?
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Пытался схватится, его часто поливали и мешали лопатами.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Осилил очередной ряд - 22 ряд, почти добил маленький фронтон. Выкопали траншею под газ, когда мне выдадут проект останется выкопать кусочек к дому и сделать отверстие в стене под трубу. Решил слив раковины гаража подключить к септику к 3 дренажному кольцу, длина траншеи 19 метров. Уровень трубы получается ниже чем вывод дома, вот не знаю ставить ли на конце канализационной трубы гаража обратный клапан.
