1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В таком случае лучше было замешивать.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Тогда бы за раз не залили, а кусками не комильфо.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вообще то добавлять в бетон воду и мешать еще большее не комильфо. (имхо)
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Согласен, но выхода на тот момент не было, для передачи нагрузки от кровли, армопояс даже из такого бетона думаю пойдет.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Проложил трубу канализации, правда не всю в технодоме забрал последние трубы, одной не хватило, все решили резко заняться канализацией и трубу раскупили.
    Сделал 23,24 ряд мансарды, чуть чуть по занимался маленьким фронтоном.
    Наконец поставил двутавры 25 на стены, на них будут опираться стропила.
    Сосед начал делать забор между нами.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Остальные фото.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Стройка движется. Сделал 25,26,27,28 ряд осталось чуть чуть. Снял опалубку на кухне.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Подсоединил канализацию гаража к 3 дренажному кольцу.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Большой отчет. Сделал 29 ряд. Подготовил оконные перемычки под заливку, арматура ф10 4 нитки. Заодно решил сделать фундамент под откатные ворота. Узбеки выкопали ямку 2х1,6х0,5. Закладная из 20 швеллера, каркас из арматуры ф16 и ф10. Снял опалубку в столовой и кусочек гостиной.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение. Залил бетоном перемычки, фундамент под ворота и 2 столба забора, бетон М200 2,3 куба. Сделал 30 ряд. Приехали монтажники сделали мне каркас навеса, труба профильная 20х40, шаг 0,5 метра
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сделал 31 ряд. Установил лежни из 3 сплоченных досок 50х100, закреплены анкерами 10х150 к армопоясу, лежни положил на гидростеклоизол. Положил балки перекрытия - доска 50х150 с шагом 595 мм, балки дополнительно скрепил с лежнями крепежными уголками. Немного позанимался вольером.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил работу с металлом вольера, осталось покрасить и обшить. Разобрал почти всю опалубку от перекрытия, осталось только в с/у.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Сколотил временную лестницу на чердак, потом заменю на чердачную. Сделал временный настил по серединке. Пока использую пиломатериал от опалубки перекрытия.
  14. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    Огогошечки какой вольер! Сабак будет наверно как у м-ра Бернса из Симпсонов :)
    какая будет чердачная лестница? самодельная или покупная?
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Мне стыдно признаться я не смотрел с симпсонов :)]
    Вольер почти по Госту собаководов. Пишут что 6 метров в длину для собак от 50 кг. Чердачная лестница будет покупная fakro.
