1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    В планировке убрал аппендиксы и переделал в топочную с отдельным входом. Теперь глаз радуется. Форумчане у кого уже дом построен, что скажете по поводу метража помещений?
    Гараж решил все таки одноэтажным делать, поэтому переделал план стропил, вот новый чертеж
  2. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А топочную поближе к кухне не хотите(коммуникации тянуть удобнее)? Размер не менее 6 м кв., а кухню-столовую подвинуть в гостиную?. На месте топочной хламовничек? Гостиная 45 м кв немножко множко?
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Гостиная получается большая из-за эркера там около 15 м2, в ту сторону у меня хороший вид на сосновый лес поэтому возникла идея с "стеклянным" эркером.
    Да если "поселить" топочную, сан узел и кухню рядом меньше и удобнее тянуть тот же газ и отопление и гор воду. Подумаю как это можно сделать. Хламовничков в планировке хватает как в холле так и на втором этаже. Не хотелось бы лепить ещо один.
  4. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    По 1 этажу.
    Поддерживаю. Но если менять, то "летит" планировка(
    Межэтажная площадка у лестницы уж больно маловата (на вид около 40см). Оптимально сделать по ширине лестничного марша. Я бы лестницу развернула, топочную частично под ней разместить. Тогда стену по 2 оси двигаем вправо, увеличиваем спальню.
    А будет ли тамбур или крыльцо остекленное (лучше сделать)? Если да, то такой большой холл неактуален.
    Столовая - узковато. Я бы "поигралась" бы ещё с расположением столовая-кухня-санузел.
    Эркер очень большой (выпирает из плоскости). Снаружи будет некрасиво, непропорционально.
    2 этаж
    Сразу бросилось в газа, что на 4 спальни один с/узел маловато.
    А по планировке...надо сначала с первым этажом разобраться. При этом увязывать несущие элементы со вторым этажом.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да планировка может полететь. Поэтому поводу вопрос можно ли в полу вести газовую трубу от топочной к кухонной плите?
    Да межэтажная площадка 43 см, теоретически можно увеличить до 60 см не меняя планировку
    Нет тамбура не будет планируется открытая терраса размером 2мх5м
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вообще хотелось бы получить похожее на этот фасад:
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    пока мне не очень понятно будет ли не красиво или красиво и как будет выпирать, буду чертить 3d модель, но до этого надо окончательно определиться с планировкой
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    И ёще вопрос к форумчанам необходимо ли ставить ригель в крыше гаража, схемку ещо раз выкладываю. На мой взгляд я б не ставил. Но что скажут уважаемые форумчане
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Спальни на первом этаже маловаты?
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    В полу нельзя. Более того газовая труба на кухню должна прийти сразу с улицы.
    Это оооочень мало. Надо не менее 85-90см. А лучше 90-100см и более.
    :) Значит со временем станет закрытой... В нашем климате наличие холодного тамбура/террасы очень актуально. Да и грязную обувь в дом тащить не есть гуд)
    Строить дом, чтобы там были спальни по 9,9м...ИМХО не правильно. Исключение, мноооогооодетные и мноооогооочисленные семьи с малым бюджетом строительства. Считаю оптимальным размер для спальни от 14м2.
    На счет эркера. На картинке не эркер, скорее что-то типа зимнего сада. Остекление снизу до верху. Достаточно дорогое удовольствие, как по исполнению, так и по содержанию в дальнейшем (отопление).
    На картинке дом - мансардный. А планировка 2 этажа ,выложенная вами скорее подойдет для полноценного второго этажа. Иначе маленькие спальни 2 этажа (нижние по чертежу) просто исчезнут под скатами крыши.
    :) Подитожу...надо ещё рисовать.рисовать...рисовать.
    ИМХО
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Развернул лестницу и маленько её увеличил, как получилось?
    Как поиграть расположением кухня, столовая, сан узел не придумал
  12. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Ещё...можно и маленькую, если она гостевая и будет использоваться редко.
    Сколько человек будет жить в доме?
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    5-6 человек + гости
    это точно, и лучше в трехмере
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Стройка гаража по-тихоньку продвигается. Закончен монтаж укосин, обвязка двух окон. Прикрепил уголки под балки перекрытия в следующий заезд начну устанавливать балки перекрытия.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вот что за дом получился в архикаде по планировке, ещё не дочертил до конца но представление можно получить
