1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжаю сражаться на стройке. На полку двутавров прикрепил лежни из доски 50х125 по размеру полки двутавра. К двутавру приварил болты М10х60 для крепления лежня, изолировал лежень от металла гидростеклоизолом от технониколя. Выставил и закрепил балки перекрытия - доска 50х150, крепил усиленными уголками 105х105, уголок приваривал к двутавру. Осталось не так много работы, и можно приступать к стропилам.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал настил. Сделал прогоны - 100х100, стойки 100х50, шаг стоек 595. Осталось положить мауэрлаты. Ушла почти вся доска дюймовка с опалубки перекрытия.
  3. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    интересная реализация, это получается третий уровень?
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да получился третий этаж, общей площадью 78 кв. м и полезной 37 кв. м
    Только это не стены а место опирания стропил, а выглядит как стены.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Промежуточный отчет по стропильной системе ещё не все готово.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ещё.
    Сам делать не решился, взял бригаду.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @johnmaill, черепицу уже выбрал?
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Выбрал почти все - подкровельную мембрану, осб, подкладочный ковер, черепица шинглас или тегола, хочу пощупать в реале.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Немного продвинулся в стройке. Сделаны подкосы карнизных свесов. Доделал наконец то всю кладку на фронтонах, пришлось фигурно напилить более 200 блоков. Мауэрлат накрыл блоком, как в альбоме технических решений ютонга.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Готова обрешетка с одной стороны. Стало похоже на дом. Появились очертания комнат под этим скатом. Мембрана tyvek solid, контробрешетка 25х150 с шагом 150 через брусок 50х50.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Начал готовить стены в кухне под штукатурку, перед прокладкой газовой трубы надо сделать.
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Евгений, по фотографии кухонка больно маленькая!
    П. С. Напомните пожалуйста, у вас гараж какой высоты и площади!
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Кухонка 10,5 м2, там только готовить, рядом столовка 11 м2.
    Высота гаража внутри 3м, площадь 31,5 м2
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Готов второй скат, на северной стороне комнаты по больше. Стенки кукушки подшил osb, думаю ещё osb покрасить, чтобы дополнительно защитить, т. к. до отделки фасада как до китая.
