1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    @johnmaill, Как регулируете температуру в циплятнике?
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    В
    В брудере температуру регулирую диммером, только надо было бы сразу красную инфракрасную лампу поставить, лампочка накаливания не подходит
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Начал понемногу заниматься крышей с оглядкой на погоду. ОСБ 9мм кроноспан беларусь, подкладочный ковер Icopal (тяжелый зараза). Сейчас занимаюсь установкой мансардных окон - velux у меня размер 78х140 в принципе реально в одну каску поставить.
    Закончил одну сторону забора, осталось калитку обшить с наружней стороны.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Для монтажа окон пришлось сделать фальшстропила.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Осилил окошки, теперь можно двигаться дальше.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжаю кровлю, вроде по чуть чуть а половина ската готова
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вокруг окон дополнительно пристрелил юбку из подкладочного ковра, вокруг промазал мастикой, она на слабом морозе дубеет, пришлось отогревать феном.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Установил оклады на окна. Пока было мокро установил готовую секцию забора. Выше кукушек
    теперь быстрее работа пошла, т. к. меньше подрезок. Пришло время закупать гибкую черепицу.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал скат, получилось примерно 140 м2. Дополнительно решил обшить стенки кукушек подкладочным ковром, т. к. осб даже покрашенная начала облупляться. Осталось прибить ветровые и скат готов под укладку гибкой черепицы.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Давно не отчитывался. Поставил вторую секцию забора. Хотелось бы закрыть лицевую сторону забора в этом сезоне, но наверно не получится, забрали у меня рейсмус не знаю когда вернут. Начал прибивать гибкую черепицу katepal rocky, выбирал из всех доступных в нашей деревне производителей, у katepal самый насыщенный синий цвет. Немного ошибся с вытяжной трубой кухонной вытяжки, её ось точно попадала в свес кукушки, пришлось её сместить и делать борозду в стене глубиной 8 см, боролся почти неделю по вечерам.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил скат, когда поднялся выше кукушек буквально за несколько дней доделал, меньше подрезок. Установил трубы фановую и кухонной вытяжки. Осталось соединить фановый стояк с трубой. Перехожу к монтажу керамического дымохода
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил фановый стояк. Монтирую керамический дымоход, общая высота будет 10,6м. Трубы немецкие ф200 собираются на спец клей, снаружи утепляются скорлупами из минваты толщиной 20 мм, блоки керамзитобетонные 400х400х330 мм. Конденсатоотводчик сразу с отводом ф40, вывел в санузел, позже подключу к канализации. Блоки клал на клей для газобетона. Вставил жесткие минплиты при проходе через межэтажное перекрытие. В отверстия керамзитобетонных блоков вставил 4 нитки 10 арматуры и залил жидким раствором клея. Дополнительно хочу сварить рамки из уголка и дополнительно усилить шахту в местах перекрытий и прохода через кровлю. Общий бюджет на дымоход около 100 тыс - дымоход+доставка+облицовка+утеплитель+арматура.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @johnmaill, нужно было сразу с вентканалом брать, использовали бы для притока камина, или вытяжки с плиты.
    В случае с камином не пришлось бы улицу топить.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Кухня далеко от этой трубы, для нее отдельная вытяжка сделана. А приток камина уже есть, это оранжевая труба на втором фото.(грунтовый теплообменник).
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    На карнизный свес пристрелил сетку от насекомых. Перенес леса на другую сторону. Доделал шахту дымохода, на крыше класть блоки довольно сложно. Осталось сделать облицовку и доделать изоляцию. Облицовку буду делать полосой доломит геналдон, на клей литокол х11
    Внизу изолировал тройник и поставил на спец герметик ревизионную дверцу.
