1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Слямзил тут на форуме, форумчанин делал из 12 швеллера, правда не написал что тяжелый он.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Поставил ещё два окошка рехау. Доделал нижний марш лестницы, попробовал походить вверх вниз удобно, ступени 17х30
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Поставил тетеву верхнего марша. Из профильной трубы 100х50 сделал каркас стенки между маршами. Ступени верхнего ряда получились 17х33см. Оформил проем под лестницу. Пока стоят леса решил обшить стенку осб.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доварил ступеньки, и зашил стеночку с одной стороны.
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    стеночка это хорошо, какой толщины осп?
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    ОСП 9 мм, осталась от крыши, думал куда деть, вот пригодилась.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Зашил наполовину стеночку с другой стороны. Прилепил на площадку и ступеньки дюймовую доску. Побегал вверх вниз довольно удобно, вибраций нет. Лестница готова. Далее перехожу на утепление скатов мансарды.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Начал утепляться, между стропилами заложил минеральную вату, от гаража остался роквул лайтс баттс и купил технониколь роклайт. Вроде объем не большой, а ушло 0,72 куба. На ощупь роквул лайтс баттс плотнее, чем технониколь роклайт. Начал утеплять первый слой, утеплитель урса скатная кровля 150 мм, пружинит и хорошо держится, не падает.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Первый слой утепления готов. Делаю перекрестный каркас под второй слой.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал каркас под второй слой утеплителя. Утепляю вторым слоем, общая толщина утеплителя получилась 300 мм. Приезжали оконщики, поставили окна на второй этаж и одно на первый этаж.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил утепление мансарды, остаток утеплителя, уложил в скаты кукушки и немного в скаты крыши.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Перешел к пароизоляции. Пленка урса - удобно что есть разметка и клеящая полоса, однако натягивать её нельзя, рвется зараза.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил пароизоляцию скатов. Перехожу к чердачному перекрытию. Снял часть временного настила чердака. Подшил черновой потолок в одной комнате. Прокладываю вент трубу приточки ф160.
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    [QUOTE="johnmaill, post: 18919670, member: 223544"Прокладываю вент трубу приточки ф160.[/QUOTE]
    Что за труба? и где покупал?
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Что за труба? и где покупал?[/QUOTE]
    Пластиковый воздуховод ф160 пр-ва Эра Рязань, по вентиляции беру здесь vs32.ru, у них как правило цена ниже сетевых магазинов ну и наличие есть. У нас есть дилеры Эра, но это только на сайте, звонил им - ассортимент не знают, цен не знают, в наличии только ф100. :aga:
