1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вот получившиеся в архикаде планировки 1-го и 2-го этажа
  2. Жаворонок
    Жаворонок
    Жаворонок
    Киев
    Если не секрет с какой стороны Брянска вы строитесь.Я там бывала .
  3. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Мое мнение.
    Не нравиться очень большой холл на входе и при этом узкая кухня и гостевые комнаты.
    Не нравиться полукруглая крыша над эркером, м.б. сделать такую же, как основная (двух скатную).
    Не нравиться вход в ванную со стороны холла.
    А в целом хороший проект.:)
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Участок находится в д.Дубровка в 5 километрах от Брянска, трасса на г.Дятьково и г. Киров калужской области
    Судя по предварительно-укрупненной расстановке мебели в архикаде, в кухне и гостевых комнатах достаточно места, и приготовить и отдохнуть.
    Вероятно полукруглая крыша задумка архитектора, который ваял проект, типа полукруглый эркер над ним полукруглая крыша. Попробую отрисовать вариант с двухскаткой, посмотрим что получиться.
    Вход в ванну можно сделать и со стороны лестницы, планировка позволяет.
    У меня вопросы к народу:
    1. Мне кажется крыша слишком массивной на фоне всего дома, сейчас уклон кровли 45 градусов, может увеличить до 60 градусов?
    2. Как смотриться эркер?
  5. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Это дело вкуса. Лично я не перевариваю вторые этажи менсардного типа. Но это мои проблемы.
    Я вот то смотрел, то смотрел - а как на балкончик-то выходить?
    И ещё, поскольку второй этаж мансардный и крыша 45 градусов, по моим наблюдениям отступ от проекций стен первого этажа примерно метр. Путём нехитрых рассчётов определяем, что расстояние от пола до ската крыши в этом месте так же будет составлять метр. А если сделать крышу более покатой, то и того меньше.
    Ещё улыбнула лестничная площадка в 43см. Померяй сантиметром ширину своих плеч и бёдра супруги :) Только без обид! :)
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Нет, лестничная площадка 1,2 м, етот узкий момент я уже переделал, развернув лестницу на 90 градусов, ширина ступеней тоже 1,2 м, так что хорошая лестница получилась
  7. Eric Nord
    Eric Nord
    Eric Nord
    Белгород
    Да, вот ещё что - где в итоге бойлерная оказалась?
  8. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Мне думается. что санузел надо сместить в угол, где кухня. А кухня. соответственно поднимется выше. И надо учитывать стороны света, а так не понятно. как с естественным освещением будет.
    И по планировке участка... Мне не понятно. почему вы пруд в дальний угол спрятали? Может туда баньку, а пруд перед ней?
  9. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    да и ещё нюЯнс учтите. Окно в топочной долно быть не МЕНЕЕ 0.8м2 по остеклению. Сейчас газ провожу на участок. Накололся на этом. Это официальные требования газовиков.
    ещё должны быть отдельные вытяжки для котла и газовой плиты/колонки если они находятся в разных помещениях. :|:
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А в итоге она влезла частично под лестницу. Отдельный вход и окошко предусмотрено
    Стороны света расположены таким образом: слева юго-запад, справа северо-восток.
    По пруду почти так и получается слева в конце участка баня и в углу участка пруд. Расположение именно такое в связи с тем что на "месте" будующего пруда не санкционированная полевая дорога, по которой любят ездить местные жители с соседних населенных пунктов. Дорога проходит прямо по концу моего участка, мой дерзкий план выкопать там пруд, тем самым перегородив "левую" дорогу.
    Не раз читал на форуме многие пишут не менее 0,3 м2 площадь остекления и не менее 4,5 м2 площади и не менее 2,5-3 высоты.
    По вытяжкам я в курсе, меня больше смущает 2 газовых ввода в дом, со стороны топочной и в кухне. Можно так?
  11. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    0.3 это старые требования с 09года 0.8м2. По поводу высоты помещения все ограничения сняты, точнее смотрят на рекомендации производителя котла. У меня цоколь 2.1 высота. газовиков устроило.
    по поводу газовых вводов их будет ТРИ :(
    в идеале по правилам должно быть так ---ввод в дом(1)-ГРУППА БЕЗоПаСТНОСТИ(элетромагнитный клапан, срабатывает на утечки)-счетчик-тройник -отводка на котел-вывод наружу дома(2)-протяжка по стене-ввод опять в дом на газ.плиту(3). :mad:
    сходите к местным газовикам, получите ТУ на газ 6000р и примерно 3недели ждать. Когда пойдете определитесь с котлом, маркой. Марку котла и мощность они жёстко забивают в ТУ.
    -=возможно избежите многих ошибок.=-
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение фоторепортажа со стройки. Почти добил стропильную систему осталось, уголками ещё скрепить. Кто будет делать крышу сам, настоятельно рекомендую коньковую балку, она упрощает монтаж, все ровно и хорошо
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А вывод наружу дома можно пустить под землей, потом протяжка по стене и ввод к газовой плите?
  14. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Очень настоятельно рекомендую Вам осознать как работают укосины, для чего они ставятся, и, пока не залезаете еще на крышу, переделать то, что сделали.
  15. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    На 100% Вам это газовики скажут. Скорее всего НЕТ. вроде как должно всё просматриваться. пронюхиваться
