1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Установил изоляцию на трубы в санузле. Подключил зонт и датчик уличной температуры к котлу. Результат сразу на лицо, котел работает 1,5-2,5 часа в сутки, до этого постоянно тактовал. Проложил трубы по фасаду для солнечного коллектора. Заодно подключил матюгальник-сирену к сигнализации. До этого вывел провода к прожекторам и камерам по свесам кровли. Переключился на вентиляцию, вывел трубы на чердак, повесил epvs-650, обвязать его полностью не получилось не хватило фитингов.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Наконец-то обвязал рекуператор, осталось подключить его по электрической части. Вмазал пневморозетки на гипсовую штукатурку. Подготовил подоконники к заливке. Опалубка из лдсп, сетка оцинковка 25х25х1,8.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну и собственно заливка бетоном, давно уже не месил бетон, на все ушел почти полный день. Бетон на белом цементе, кварцевый песок нескольких фракций, мраморная крошка и диоксид титана.
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    День добрый! Входная дверь как называется? где и за сколько покупали?
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Производитель боярд, модель копорье с терморазрывом. Такие дверки со стеклом довольно дорогие, эта 55 тыс
  6. Sergey3011
    Sergey3011
    Sergey3011
    Брянск
    @johnmaill, чего решил с видеонаблюдением? Какия система, какие камеры? Брать будешь на Али?
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    До камер мне ещё далековато, сейчас упор на внутреннюю отделку. Пока предварительно выбрал вот здесь мне понравилось с поворотной приблудой https://www.forumhouse.ru/threads/161540/page-17#post-17590782
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Начал шлифовать подоконники, пылищи мелкой куча, поэтому отвлекся на подключение центрального пылесоса, собрал оставшуюся магистраль до основного блока, и сделал выхлоп на улицу. Пылесос не впечатлил, думал сильнее сосать будет, ещё врубается когда шланг не подключен, это странно, пока плюнул буду разбираться когда время будет, пока вкл/выкл через автомат. Замазал все штробы в санузле.
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Думал крышка выхлопа будет с пружинкой, а крышка просто на оси висит, поэтому до конца не закрывается, остается щель 1-2 мм. Заодно подключил рекуператор, поставил щиток на чердаке, пока по времянке, осталось пульт управления вынести на первый этаж. Походил постоял под вент выходами шума рекуператора не слышно, везде прошел проверил вытяжку и приток, чувствуется дуновение ветерка, но не сильное, пластиковые прямоугольные воздуховоды себя полностью оправдали.
  10. nertu74
    nertu74
    nertu74
    Подскажи по бойлеру
    У тебя стоит там термометр, у меня почему-то его нет, ты его отдельно брал, если да, то какой?
    Датчик температуры какой брал и в какое отверстие пихал?
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    В этом бойлере есть отдельное отверстие для термометра и для датчика. Термометр и датчик покупал отдельно.
  12. nertu74
    nertu74
    nertu74
    Можешь, если нетрудно, написать название термометра
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Название не помню, покупал в сантехопте. Манометр я поставил для контроля работы датчика температуры.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Немного обновлю тему, лакирую подоконники. Поставил зонтик на грунтовый теплообменник, осталось купить дроссель клапан и можно пользоваться вентиляцией. Конденсатосборник на удивление пустой.
    Провёл телевизионный кабель и витую пару в дом, теперь с телевидением. Вывел из дома провода на уличные розетки, привод ворот и домофона.
  15. Varf8
    Varf8
    Varf8
    Конденсатосборник наверное сейчас и должен быть пустой, зимой и в межсезонье появится конденсат.
    Подскажите планируете ли как-нибудь чистить/промывать теплообменник, если да то как!
