1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    А где ошибся? Каркас получился мощный, не шатается. Второго этажа не будет, просто холодный чердак.
    По идее ещё бы две длинных укосины из доски 150х50 по каждой стороне, "утопленных" в каркас, но ещё раз повторюсь что уже сейчас стоит крепко, после обшивки будет ещё крепче.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжаю крепить стропила. Установил последнюю стропильную ногу. получилось, к коньковой балке ноги прикреплены гвоздем на 90 и уголком "держатель балки", внизу нога крепиться к балке перекрытия гвоздями на 90 и равносторонним уголком 100х100 к ноге и верхней обвязке каркаса. Ещё прибил половину ригелей.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Совсем забыл у меня вопрос по очередности монтажа - когда нужно крепить лобовую доску?
  4. KonstantinK
    KonstantinK
    KonstantinK
    Жесткая конструкция - это треугольник. Даже если соединения сторон треугольника - шарниры, углы в треугольнике измениться не могут, так как жестко заданы длинами сторон. Укосина - это гипотенуза, стойка и нижняя или верхняя обвязка - это катеты. Укосина должна одним концом крепиться к стойке, другим - к обвязке. Только в этом случае получится жесткая конструкция. У Вас укосина - это просто криво прибитая перемычка между стойками. Во-первых, она ничего не даёт, во-вторых она мешает класть утеплитель, в-третьих - мостик холода, перерасход материала. Сейчас у Вас конструкция жесткая только за счет жесткости используемого крепежа, этого достаточно, чтобы противостоять Вашим 80 кг, но недостаточно для нескольких тонн снега на крыше или ветровой нагрузки.
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну так не получилось сделать т.к. крепить укосины не к чему там мешают перфорированные уголки, поэтому я и сдвинул крепление укосин. по поводу холода я буду доп слой утеплителя изнутри ставить.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение фотоотчета. По стропилам натянул мембрану Тайвек софт. На ветру натягивать мембрану крайне неудобно. Крепил сначала степлером, затем крепил обрешетку.Стыки однозначно проклеивать специальным скотчем. Иначе мембрана просто рвется от порывов ветра, который залетает между стыками. Начал крепить контробрешетку, брусок 50х50 шаг 20 см.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Закончил контробрешетку. Вполтную к коньку не доводил. Прилепил лобовую доску с обоих сторон. Осталось добить карнизные свесы и проклеить швы ветрозащиты. И можно стелить кровельное покрытие.
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение моего вялотекущего освоения участка. Доделал один карниз, постелил чуть-чуть ондулина. Колпачки на ондулиновых гвоздях закрываются хреново, чаще молотком по пальцам попадаешь чем по колпачку. Наверно посажу колпачки на герметик, после того как весь ондулин постелю. Было чуть-чуть материала начал доделывать забор смотрится он ничивошно
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Расчистил площадку под будущую баню, маленько выровнял, но нужно будет выравнивать ещё, пока нет арматуры для этого. Начал снимать растительный слой под дом. По дому остановился все таки на каркаснике. Фундамент столбчатый, теперь думаю нужно ли городить ростверк, ведь дом будет легкий, роль ростверка может выполнять нижняя обвязка.
  10. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    У меня такой вопрос может не по теме,почму деревянные столбы в метал-е трубы нестали вставлять.Через 15 лет он у вас будет лежать.Сами когдато так сделали и смолой мазали и снаружи красили,а потом они почти одновременно начали падать.На крайний случай дубовые столбы,лет 20 без обработки простоят.Просто жалко что вашим детям прейдется все переделывать.И есчё почему дом нехотите бревенчатый рубленый,сосновый лес рядом,да и дешевле в итоге получится,вы посчитайте...
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    По столбам:
    Участок отчасти проходной двор, по нему проходит несанкционированная дорога, по которой любят ездить джигиты из соседних населенных пунктов без дукментов, номеров и поддатые. Поскольку деняшки все ушли на участок, то выбор пал на деревянные столбы обмазанные битомом и антисептиком, почти бесплатно получилось. По мере нормального износа столбиков буду заменять на профилированную трубу забетонированную в ямку.
    Сосновый лес то конечно рядом но я и покупал участок рядом с лесом, хотелось бы чтобы он остался. Брусовый как и рубленный дом нужно ставить из зимнего леса причем желательно в зимний сезон и сразу. На такой дом нужно 60-75 кубов леса 75*4700=352500 плюс работа столько же да плюс нагеля и т.д. выходит около 750000 плюс стропила и временное покрытие уже около 900000.
    Еще из минусов сложнее вести коммуникации.
    Каркасник можно слепить самому, легче вести коммуникации, каркасник теплее.
    Неутепленная коробка плюс стропильная система на такой дом в каркасном варианте примерно 130000
    Разница в стоимости рубленный и каркасник, примерно на 10% рубленный будет дешевле.
  12. ALDAR
    ALDAR
    сам себе строитель
    ALDAR
    сам себе строитель
    900 т.р это наверное из оцилиндровки,плюс вести будут откуданибудь из сибири.Наверника увас есть местные строители которые из сухостоя прям на месте и построят,200т,р должно хватить,да и жить такой дом будет дольше.Ну это как говориться "на вкус и на цвет..."
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Продолжение фотоотчета. Настелил листы ондулина всего получилось 39 листов. начал обшивать каркас осб плитой. Колпачки на ондулиновых гвоздях закрывались не все, часть посадил на силиконовый герметик. Только закончил работы, ночью бахнул сильный ураган с ливнем и грозой, приехал крыша цела протечек нету, полет нормальный.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Прилепил ветровые и коньковые элементы, чуть промахнулся нехватило одного конькового. Активно зашиваю каркас осб плитой. В перерывах когда материал заканчивается снимаю растительный грунт под фундамент дома. Вчера заказал тисэшный бур за 4200р. Плюс недавно приобрел автомобильный инвентор (генератор в ремонте :mad:), теперь работаю электроинструментом до 600 Вт. Понравилось, сегодня заказал инвентор на 2квт.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вот прошел примерно год с момента покупки участка. Затраты на стройматериалы и инструмент составили 160 тыс. На погашение кредита 150 тыс.
