1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    поздравляем:)]
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Зашил стены осб плитой, швы промазал прозрачным герметиком. Осб ушло 30 листов и 6 туб герметика. Вертикальные зазоры между плитами делал 1-6 мм получились, горизонтальные зазоры делать не стал. Обшивать каркас осб плитой одному реально с помощью струбцин. Придумал как сделать совмещенную отмостку и забирку. Многие на форуме задаются этим вопросом, у кого столбчатый фундамент, следите за моими фоторепортажами с места событий:). Закупил часть материала для этого дела: экструдированный пенополистирол кнауф, геотекстиль от мегаизола. А пока копаю под отмостку.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ещё фотки.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    и ещё фото. Пристреливаю геотекстиль, затем сверху экструдированный пенополистирол
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Траншею под отмостку прокопал. Пенополистирол горизонтальный уложил, геотекстиль тоже. По одной стороне связал арматуру. По вертикальной стенке отмостки примыкание к столбчатому фундаменту тоже полистирол троечка. По одной стороне отмостку сделал песком сверху засыпал гравием. Остальные стороны буду заливать раствором, приблизительно 18 мешков цемента потребуется. Отмостка ширина 60 см, глубина 35 см. В перерывах между материалами частично прикрепил ветровлагозащиту tyvek solid материал крепкий руками не порвешь.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Начал по-тихоньку заливать отмостку. Получается сразу закрываются "пустоты" между столбами фундамента, отмостка с фундаментом не связаны, могут ходит друг относительно друга.
  7. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    В догонку 12 августа подал заявление на льготное подключение электричества(ПП №334 от 21.04.2009). Пока из плохого заставляют делать проект вл от опоры до точки присоединения(просят 3180 руб), ограничитель перенапряжений и ограничитель мощности. ТУ и договор должны дать до 1 сентября посмотрю что будет дальше.
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    хочу сказать вам спасибо за рассказ о строительстве отмостки...мне это очень нужно..
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Да не за что :), это результат обработки опыта других форумчан. Отмостка еще не в окончательном варианте, попозже как всю залью бетоном, нужно прикрепить отливы выше отмостки. На 18 м отмостки должно уйти 20 мешков цемента. Позже выложу фотки того что сейчас сделано
    В догонку с подключением электричества меня послали. урегулировать отношения с другими лицами (балансодержателем). Вчера отнес им претензию, подожду недельку если реакции не будет отнесу заяву в ФАС.
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    меня, кстати с утеплением отмостки и цоколя, разгоромили в пух и прах...здесь на форуме мне было сказано, что это выброс денег..и делается это, только в случае, если есть погреб..
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Это они обманывают :)
    Отмостка отводит воду от фундамента, грунт в районе фундамента не насыщаяется влагой и зимой соответственно не чему замерзать и расширяться. Пучения грунта не будет либо будет минимальным, тем более отмостка утепленная промерзать грунт в этом месте не будет. Мой вариант специально для столбчатого фундамента, заморочился отмосткой, т.к. этой весной у меня "просели" 3 столба примерно на 3 см, хорошо что у меня их 24 шт.
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    у меня фудамент ленточный, цоколь кирпичный...Он ничем не укрыт, отмостки нет...Дом отапливается электричеством, хочется быть экономной...
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    у ursa есть рекламные буклеты наверно на их сайте есть, там подробно описано про утепление цоколя и отмостки весь пирог расписан, там можете ещё посмотреть.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ну вот таки закончил. :mad: делать отмостку. Замешал вручную 3 куба раствора израсходовал 18 мешков цемента, вручную замешивать очень грустно. Ещё прилепил отливы, в общем полностью закончил "узел" отмостка.
    Фото с места событий.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    По подключению электричества мне дали фактически отказ. Написал им претензию по нарушению законодательства, хоть бы хны даже не ответили письменно. Написал заявление в ФАС, они уже возбудили дело против МРСК Центра, на днях рассмотрение дела, позвонили из ФАС пригласили на рассмотрение. От подачи заявления до рассмотрения в ФАСе прошло 2,5 недели нормально все в пределах установленных сроков.
