1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 32
Мой участок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем johnmaill, 25.12.09.
  1. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вот и я о том, китайца б по 4 тысячи можно было 4 штуки за цену эту поставить и без претензий, как говорится. Я еще в ту зиму писала про эту дверь, она у меня вторая ж, первую всю в неотапливаемом доме перекосило. Поменяли по гарантии - и всё тож самое..Уже менять не будем, просто поставим вторую дверь деревянную, чтоб этой красоты не видеть.
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    У меня дверь Форпост, утепленная и т.д и т.п.(что не фонтан , это ясно..) С Наступлением холодов со стороны , где петли стало дуть+ плюс угол там же..Купила дополнительные резинки, прикрепила..посмотрим, что будет..:(
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    У торекса резинки с двух сторон, одна как бы в другую входит, утеплена экструдированным пенополистиролом (что мне понравилось), посмотрим как она у меня себя поведет.
  4. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Итак продолжение. Дверь установлена, пока полет нормальный. При морозах свыше -10 градусов коробка двери промерзает, хотя внутри утеплена, на коробке тонкий слой инея, кто будет ставить в жилое помещение однозначно 2 двери нужно. Прилепил обрешетку под сайдинг с двух сторон, торцевые стены пока не трогал, поскольку нужно сначала чердак доделать. Временно зашил второй фронтон, а возможно и постоянно, практика покажет. Укрепил потолочное перекрытие и подготовил место под крепление электролебедки. Ну и зимний пейзаж сфоткал. Всех форумчан с наступающим новым годом!
  5. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал обрешетку со второй стороны. Натянул пароизоляцию с напусками на стену и между собой. Пароизоляционная пленка от технониколя - пароизоляция универсальная. В инструкции написано крепить гладкой стороной в сторону помещения, как выяснилось обе стороны гладкие, и ещё с обоих сторон пунктир(для разметки нахлеста). Давно мечтал об аккумуляторном степлере. Купил Скилл. Надеялся кончечно на большее. Что мне не очень понравилось: зарядка аккумулятора 3 часа, аккумулятор встроенный, другой не воткнешь; можно вставить только обычную обойму скоб (как на ручном степлере), а не 2 или 3; по ощущениям аккумулятора хватает на 5,6 обойм (очень мало) на мой потолок в 35 кв м это даже не половина потом опять на зарядку и берем в руки ручной степлер. Из хороших моментов этот степлер позволяет забить скобу ближе к стене, и возможность регулирования усилия забивания скобы. Стыки точно нужно проклеивать скотчем. Натянуть пленку без "провисания" нереально. По поводу скотча, необходим "фирменный" скотч от производителя, купил обычный двухстронний скотч фит, он совсем не приклеивается, от производителя скотч стоит около 400р. После установки пароизоляции прибиваем обрешетку брусками 50х25 мм с шагом 25 см.
  6. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Доделал обрешетку на потолке. Пришли мои форточки.
  7. Zayka
    Zayka
    Zayka
    холодно сейчас все это делать...на морозе работать тяжело..
  8. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Мороз сейчас не сильный, все время до -10 град, работать не тяжело, внутри не холодно работать. :)
  9. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Утепляю потолочное перекрытие. Утеплитель роквул, толщина утепления 150 мм. Пол чердака выстилаю фанерой толщиной 15 мм.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Итак пол на чердаке готов, ушло 15 листов фанеры 1.5х1.5 м . Перекрытие полностью утеплено (толщина 150 мин ваты). Сделал два прохода в перекрытии под вентиляционные трубы и их установил. Поставил вертикальные стойки на фронтонах. Теперь можно закрывать фронтоны ветрозащитой снаружи надо только дождаться положительных температур, для того чтобы промазать силиконом стыки осп плит на фронтонах. Начал утеплять стены первым слоем. Подготовил место под установку вводного щита.
  11. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Не все фото влезли.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Заделал стыки пароизоляции нормальным скотчем, скотчи от фит и технониколь отдыхают. Установил первый слой утеплителя на трех стенах. Доделал обрешетку на потолке. Доделал и повесил вводной щит. Развел провода к светильникам. На потолке оставил "концы" 0,5 метра, для удобства монтажа светильников. Всего 14 светильников на весь гараж. Оба конца проводов подписал чтобы потом не запутаться. Провод на свет ввгнг 3х1,5 в гофре, провод на розетки ввгнг 3х2,5. Для тех кто не умеет затягивать провод в гофру - один конец провода засверливаем в это ушко продеваем стальку и закрепляем, другой конец гофры стальку привязываем к чему нибудь неподвижному, беремся за место стыка гофры и провода и натягиваем гофру на провод. Не развел пока провода к светильникам которые будут в погребе и яме. Вытяжную трубу на погреб довел до уровня пола. Начал делать обрешетку внутри, бруском 50х50 с шагом 28 см под половину размера утеплителя.
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    остальные фото
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Ну и кто их поборол? А то нам скоро покупать, а мужики-то не знают!
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Как называется не помню, но обязательно сфоткаю, скотч односторонний черный очень похож на геотекстиль по фактуре(как матерчатый).
    Продается по 20 метров в упаковке
