Терморегуляторы/контроллеры с поддержкой OpenTherm + WiFi
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем shelline, 21.09.20.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А приложение для удобства пользователей они сделали?
  2. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    Наверное имеется ввиду удаленный доступ с использованием приложения для андроида и сервера удаленного доступа? Оно в процессе разработки.
    Если просто доступ из локальной сети, то есть веб-интерфейс. Кроме того, можно залить любую прошивку помимо родной, и управлять через, например, Home Assistant. В локальную сеть снаружи можно попасть несколькими способами, хотя они конечно менее удобны, чем через облако
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Это все хорошо для тех, кто понимает в программировании, а простым пользователям нужно готовое решение из коробки, где ему остаётся только пароль от инета вписать)
  4. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    куча пользователей Home Assistant не понимают в программировании, но успешно тыркают кнопками. С другой стороны. понимание в программировании не приводит к быстрому получению готового решения
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
  6. ZH_com
    ZH_com
    ZH_com
    @TSV63, добрый день как с вами можно связаться по поводу (OpenTherm термостат/контроллер собственной разработки)
  7. egen71
    egen71
    egen71
    Не хватает функционала для включения резервного котла. Осталось добавить реле для включения резервного по аварии газового и изделие будет закончено.
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Вот здесь:
  9. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Это критичный недостаток?
  10. egen71
    egen71
    egen71
    Если есть резервный, а газовый встал, то такой функционал очень даже пригодится
  11. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Аварийный сигнал присутствует на одном из цифровых выходов, можно его задействовать с внешним релейным блоком.
  12. egen71
    egen71
    egen71
    Да, конечно можно на диод "Авария" прикрутить реле, только как то это колхозно получится.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Не соглашусь, Релейные блоки, очень даже нормально вписываются, как доп. модуль. Недавно прикрутил таким способом модуль управления дополнительным насосом, теперь крутит контур тёплого пола.
  14. egen71
    egen71
    egen71
    Потребует замены корпуса чтобы все встало красиво. А так конечно, отдельный релейный модуль решает задачу
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    С котлом термона 28tlxz будет работать?
