Отопление электроконвекторами или электрокотлом
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Shuraxoxlov84, 22.09.20.
  1. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Теперь понял
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @DiJo, достаточно понятно по автоматам сказал, там "тяму" ещё поболее надо, начиная с выбора модели.
    Имхо, то что предложено было рассмотреть по ссылке:no:, не верю ©.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    А данными по автомату, или иному устройству (например умный счетчик отрубающий клиента при переборе мощи), которым тебя ограничили сбытовики есть инфа?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Esc, при чём здесь сечения, автомат, "умный счётчик". Если автор не рядом с ТП, то из-за перекоса фаз при 10 кВт нагрузке по фазе, соседи быстрее всех этих девайсов прикроют лавочку.
  5. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Прокачусь завтра до дачи. Скажу точно.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    За средний отопительный месяц однозначно выше 10 000р. Потянешь?
    Или ну его нафик это электричество, буду кочегарить?
  7. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Обвязку котла и разводку буду в любом случае делать наемными руками (соседом),он застраивает наше СНТ. САмому браться за эти дела черевато последствиями.
  8. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Данную цифру мне уже озвучивали другие собственники с электроотоплением (в другом поселке). Поэтому морально готов. С раскидкой на год в районе 6 тысяч выходит. Не многим больше, чем я сейчас за квартиру плачу.
    Вопрос получится ли это "ленивое отопление"? Я уже сомневаюсь!
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Кроме цифры 10кВт, нам ведь ничего пока не известно об энергосистеме из которой домик ТС будет "сосать" электричество.
    Вот если бы он проговорился, что мол:
    • лампочки в доме мигают аки новогодняя гирлянда;
    • если я включаю чайник на 2кВт, то прошу соседа, что бы он вы дернул из розетки свой, а не то напружка просядет ниже плинтуса;
    • тогда да, на отоплении электричеством можно ставить жирный крест.
    Давай не будим торопится, а обождем от ТС уточнений по этому вопросу.
    P. S.
    Хотя аббревиатура из трех последних букв в этом посте от ТС
    сильно умаляет шансы на отопление электричеством. СНТ, это иногда такой колхоз в плане электрификации, шо жуть.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот именно "наемными руками" очень часто более чревато последствиями, чем "своими руками"! Если делаешь сам, то делаешь "для себя любимого" - вдумчиво и тщательно, чтобы последствий не возникло. "Чужие руки" ведь не будут в Вашем доме проживать ...
  11. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Поэтому и строю дом сам, начиная с фундамента. Просто есть вопросы, в которых я не волоку ни грамма.
  12. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    [QUOTE="Esc, post: 26914806, member: 65814"
    P. S.
    Хотя аббревиатура из трех последних букв в этом посте от ТС/QUOTE]
    Это какая аббревиатура?
    На счет СНТ так и есть.
    От трансформатора я кстати далековато.
  13. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Опять б... Ть не правильно скопировал:nono:
  14. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Я вспомнил. Был как то момент, что у меня не смог запуститься строгальный станок на 3.5 кВт. Мощей не хватило.
    Исходя даже из этого я уже понимаю, что электроотопление не мой вариант.
    Тема ТА кстати начала казаться интересной. А есть готовые варианты в продаже? У автора темы про ТА я так понял обычный котел на 32 кВт? Без всякой электры.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Есть, но от самоделкиных + Ваша термоизоляция = существенно интересней.
    https://www.forumhouse.ru/threads/93822/ если интересно.
