1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Погреб Тингард Т3000 монтаж 14 арматурой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 22.09.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Усиление лучше сделать.
    Я однажды так попал- лестница в погреб старая была, ступеньки подломились, ...пришлось долго из погреба вылезать. :aga::(
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    это сделаю со временем, технически это не сложно. А вот поручни от горловины врят ли получится, она будет на основании перекрыта крышкой из ЭППС. Сегодня вот что купил у бабулек, первые заготовки для хранения. Не знаете норм они зимовать будут, или у кабачков коркой наружние стенки возьмутся? Так же вопрос по помидорам, дозреют ли они в погребе или лучше в дом занести? Много красных в парнике но не до конца созрели, частично зеленоватые внутри.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По овощам лучше поинтересоваться в другом разделе, :), там на этом специализируются и быстрее и больше ответят.
    Есть сорта которые хорошо храняться, есть которые плохо. Много тонкостей.
    Вот например https://www.forumhouse.ru/threads/42830/
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Со вторника прошло 5 дней, а в погребе 12.5 градусов. Не высоковатая температура, или норм для этого времени года?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):aga: Вы думаете достаточно что-то вкопать в землю, в теплый сезон, и сразу будет все что хотите? :)
    Нормальная температура.
    Будете правильно эксплуатировать- на следующий год в это время, напишите какая температура. :) Тогда будет яснее.
    Сейчас не показательно и всё более- менее нормально.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А скажите, как лучше вентиляцию на полную задвижки открывать, или наоборот немножко?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чуть позже, хотя и сейчас уже можно, - можно всё открыть. И вентиляцию и люк. Температура на улице примерно такае же как в погребе- пусть проветриваеться погреб.
    Начнёт становиться более прохладно на улице- будете всё закрывать.
    Но до температуры примерно +6 гр. тепла в погребе можно держать всё открытое.
    На всякий случай- осенью мышки с крысами могут проявить активность и заинтересоваться погребом.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там крышка идеально практически без зазора одевается на горловину, не представляю как туда может мышь пробраться.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А как будете держать открытыми люки и вентиляцию ? Ведь мы про это писали.
    Я сетку на люк делал. https://www.forumhouse.ru/posts/19284225/
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да честно говоря, там же пластик внутри, проветривать кроме небольшого количества досок особо нечего, конденсата/воды сконденсированной пока нет, по этому сухо и без посторонних запахов, пока штатных труб вентиляции хватает
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну значит всё хорошо. Проветривайте трубами.
    Пока у вас мало что будет - вы только поставили погреб. :). Купите метеостанцию для контроля микроклимата в погребе - и смотрите за изменениями. https://www.forumhouse.ru/threads/282233/
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Она уже стоит, цифровой термогигрометр уже был внутри при покупке. Хотелось бы вайфай, чтобы дома с телефона контролировать :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это просто отлично. :):super:
    Придется покупать самому. :)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Сверху на эппс насыпал 10 см пескоцемента, сверху сетку от кротов и засыпал песком. Выглядит так. Крышка выглядит так, есть фиксатор.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хорошо. На данное время. Дальше будет видно.
    С трубами вентиляции - одну нужно сделать ниже, другую выше. Но они пластиковые - высокая может сломаться.
