1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Погреб Тингард Т3000 монтаж 14 арматурой
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 22.09.20.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Они так и есть, вытяжка выше. А как сделать чтобы не сломались?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разница по высоте торцов труб очень незначительная. Нужно больше.
    Крепить к чему либо. :) Обычно это стены строения сверху, какие либо стойки.
    У вас погреб пока в чистом поле. :)
    У нас были, одно время, такие погреба у людей-поле, и там погреба, много погребов. И лес труб асбестоцементных, поломались высокие трубы.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На счёт высоты труб надо посмотреть как будет дальше, ветра такие у нас что изнутри труба вытяжки аж гудит. А на основании трубы в расширение есть мысль скотчем усилить, скотч очень крепкая штука когда много слоёв.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите конечно. :) Сейчас пусть проветривается, остывает до температуры примерно +6 гр. погреб, потом всё закроете.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Подведу бюджет. Погреб 208 тысяч. Доставка 14. Плиты 14 тысяч. Разгрузка погреба+доставка плит одним мультиком 3 тысячи. Арматура+эппс 10 тысяч. Песок, мультик, рабочие, экскаватор 33 тысячи. Цемента 10 мешков по 25 кило 1,5 тысячи. Итого округленно 285 тысяч. Вроде бы просто дохрена, но 11 кубов полный заглуб, бесшовный и оборудованный каркасный погреб для моих условий... Других вариантов не бло, точнее были дешевле но они хуже, например шовные бескаркасники типа Мосполимерстрой, дешевле всего на 10%, а контора создана в 2018, отзывы все рисованые, адрес конторы не тот что на сайте, а делают из полипропилена, который по определению самы дешевый пластик, на производство не пускают при этом)
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как - то случайно я на этот погреб наткнулся. Звонил в Тингард, пробивал, есть ли у них такие диллеры, Мосполимерстрой, нужен был именно 2*3 метра погреб. А тут бац, оказывается Тингард уже 2 недели как выпустил эту последнюю модель. Рубль в очередной раз показал антирекорд, то есть обвалился, понимаю что дальше будет только дороже, решил брать. Ну а дальше вы все знаете.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    По технологии установки септиков обязательна засыпка пескоцементом. Но у меня вода стоит, размыло бы его на первой же стадии, вариантов кроме как засыпать глиной не было. Надеюсь 4 мм каркас выдержит, завод говорит за 5 лет установок еще ни у кого не согнуло мет каркас.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Кстати с плитами повезло. 3*1,75 дорожные, по некондиции ЖБИ-2 отдал по 4700 за штуку. Новье. Какую-то присадку не ту добавили в бетон просто, мне пойдет в земельку их :) Это получается якорь с 3 сторон погреба по пол метра выступают плиты. Надеюсь моей сварки, швов подольше хватит в земле арматуру держать. 3 14 мм арматурины по кругу (дословно, под плитами она тоже проходит) вроде как круто, но все зависит от швов. Жалко сварочник (скорее всего слабенькая сеть в виде длиннющего удлинителя от Бани, которая сама в 80 метрах от дома) не потянул электроды уони с основным покрытием, пришлось варить Арсеналом с рутиловым покрытием с отрывом, но варились они просто прекрасно.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Приточку поставил на самый минимум, в мороз -20 на нижней полке было +0.1 градуса. Маловато конечно, ну а что делать? Воздух поступать должен. Хотя производитель заявлял что минимум 2 градуса будет. Ну тут на такой глубине любой погреб так будет себя вести. Утеплял вроде серьезно, на лаз из эппс заглушку как положено поставил. У всех так или теплее должно быть?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это мало. Еще и погрешность и неточность... вполне там и - 1 может быть.(минус один).
    Минимум это насколько. Может еще можно убавить.
    Это точно.
    Значит недостаточно для вашей глубины., заглубления погреба.
    Примерно так и может быть. Ведь многое зависит от условий. У вас создались такие условия -соответственно и результат.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Остается задвижку приточки прикрыть. Просто свекла активно плесенью покрывается, не хотелось бы убирать вентиляцию. Яблоки так же гнить начинают если душно им.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Про утепление. Немного инея имею лишь на самом лазе и рядом, весь потолок абсолютно чистый. Завтра фото сделаю. Просто если есть поступление воздуха, он имеет забортную температуру. Но ни одна банка с соленостями не замерзла.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что-то у вас не то с микроклиматом.
    Обычно так быстро не бывает всё это - вы же только по осени это всё положили.
    Нужно разбираться.
    Конденсата нет увас?
    Прикройте. У вас всё равно щели буду, неплотности же есть.
    Значит промерзает.
    Температуру можете померить потолка?
    Зачем вам забортная температура? У вас и так заглубление небольшое- слабо от земли прогревается погреб.
    С соленьями лопаются банки чуть позже - сначала банки с компотами. :):(
    Не нужно доводить до этого.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите еще тему https://www.forumhouse.ru/threads/42830/
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И как пользовались вентиляцией? Не переохладили ли погреб изначально?
    Так как заглубление небольшое (то есть погреб мало получает температуру из земли)- это переохлаждение сильно понизило температуру в погребе.
    Вы чем измеряете температуру? У вас постоянно градусник там находиться ?
    И еще- как часто посещаете погреб оставляя люк открытым в минус на улице?
