Утепление брусового дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Anton'io, 25.12.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    да?
    я как-то электрический пол сразу отмел, по причине дороговизны в эксплуатации. Правда я не считал, но, как-то интуитивно, 100м2 полов обогревать электричеством наверно дороговато?
    ну а то что он проще в монтаже и эксплуатации несомненно...но вот сколько электричества нагорит за месяц, а?
  2. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Найдите в инете характеристики кабеля, прикиньте его длину, ну и посчитайте. Если воду в трубах газом греть будете, то такое отопление конечно дешевле выйдет.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    да. газом
    спасибо
    и все равно про пирог пола не соображу((
    в одной из большущих тем вычитал следующее:
    пол первого этажа:
    - Чёрный пол
    - утеплитель
    - пароизоляция
    - чистый пол.
    Перекрытие между 1 этажем и мансардой:
    - подшивка потолка 1 этажа (в моём случае - имитация бруса)
    - Пароизоляция
    - утеплитель
    - чистый пол
    к сожалению не могу сослаться на автора, забыл где эта тема:(
  4. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Не соглашусь, так как утеплитель снизу от влаги не защищен. Если зимой (в мороз) можно предположить движение пара "вниз", то летом и просто при повышенной влажности на улице, утеплитель будет работать как губка.
    Применительно к вашему случаю, забыли защитить утеплитель сверху. Мало ли какие протечки, опять же пол помыть.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    если резюмировать:
    - гидроизоляция
    - Чёрный пол
    - утеплитель
    - пароизоляция
    - чистый пол.
    - плоский шифер
    - трубы водяного теплого пола
    - стяжка
    - плитка (ламинат)
    - Пароизоляция
    - утеплитель
    - гидроизоляция (от протечек)
    - чистый пол
    так?
  6. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Так, только на первом этаже гидроизоляция идет поверх черного пола, а не снизу. От влаги защищаем утеплитель, а не пол. И, если будете делать "мокрую" стяжку, замените сверху пароизоляцию, на гидроизоляцию.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ясно!
    auditor спасибо! :)
  8. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Кто нибуть подскажите пожалуйста какова технология укладки пенопласта и сколько его надо для хорошей теплоизоляции? Надо ли делать гидроизоляцию, пароизоляцию ?
    Дело в том что есть мансарда (неутепленная) нужно утепление. гидроизоляции под кровлей нет, кровля метало черепица.
    Стропила 150х50 стоят на расстоянии 1 метра.
    Зарание спасибо
  9. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    А почему выбрали именно пенопласт ? С точки зрения долговечности не самый лучший утеплитель.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    да и вообще
    почитав форум с месяц, решил, что пенопласт в качестве отделочного материала лучше не использовать
    используйте плитный утеплитель типа Изовол, Руквол и т.п.
  11. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    просто мы при строительстве крыши не сделали гидроизоляции,а разбирать всю кровлю нехотца :mad:а для пенопласта,если я неошибаюсь гидроизоляция ненужна,да и вроде пенопласт по своим свойствам получше чем плиты и урса как я понял
  12. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Вы имеете ввиду не поставили мембрану ? Тогда готовьтесь, что в отопительный сезон у вас на втором этаже может пойти "дождь".
    По теплоизоляционным свойствам может и лучше, но у пенопласта есть много "но". Во-первых, со временем он имеет свойство раскрашиваться. Во-вторых все рассказы о том, что пенопласт безвреден (и даже экологически чист:)) верны только если пенопласт эксплуатируется при относительно низких температурах. Как только пенопласт начинает нагреваться из него прет вся таблица Менделеева :(. Вы, как я понял, собираетесь засунуть пенопласт под крышу, а летом на солнце кровля разогревается очень прилично. Соответственно ваш пенопласт начнет обильно снабжать своими выделениями воздух внутри дома.
  13. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    А если поставить мембрану с внутреней стороны
  14. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    Честно говоря, смутно себе представляю сей процесс. Да и обрешетка под кровлю с пароизоляцией должна быть двойная.
  15. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
