Фундамент на просадочном грунте (суглинистый лёсс)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Igor., 25.12.09.
  1. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    имел ввиду полы по грунту с "теплым полом"
  2. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Если делаете цокольный этаж, то есть смысл. Только не ошибитесь с шириной подушек и количество утеплителя в Вашем случае в середине может быть надо больше, есть опасность из-за большой просадки подушек в середине может вспучить и не от морозных сил, а от давления.
    И на Вашей картинке, я не соглашусь с армированием, оно почему-то в тонкой части плиты - внизу показано, это не правильно (хотя рисунок не полный, надеюсь что она там есть). На моей картинке армируется (главный акцепт) на верхнюю зону - это правильно.
    Средняя часть ШП - не рабочая, это просто готовый пол.
    Если Вам интересно, я в качестве примера уже пару раз выкладывал расчёт плиты на упругом основании (не ШП), результаты. Там можно увидеть как армируется нижняя зона плиты и как верхняя:
    https://www.forumhouse.ru/threads/50773/page-2#post-1255299
  3. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    А чего не три лимона,там что арматура платиновая ? Найдутся и кто больше :)]
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Здравствуйте всем!
    Это с каких пор, устройство стяжки, как отдельного вида работ, в таких объемах, стало дешевле заливки привозным бетоном ОДНОВРЕМЕННО с лентой?
    Отличная работа.
    Как насчет включения в работу второго слоя армирования по краю плиты (на 1350мм) для слабых грунтов?
    Здесь не принято выкладывать свои достижения на основной работе:)]
    P.s.
    Стоимость данного расчета для шп 10*10, будет сопоставима с устройством типовой ленты под такой типовой дом:)] Именно поэтому его делают один раз и выкладывают в общий доступ. "Коттеджи" стоимостью от 1млн $ требуют индивидуального подхода.:)]
    C Наступающим всех!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Записывайте все расходы по фундаменту, потом опубликуйте.
    Дом 15х15, сделать при таких размерах, жёсткий фундамент непросто. А УШП даже с рёбрами в полметра, нежёстий фундамент. Тут или уменьшать габариты дома нужно, или включать в работу конструктив дома. Лучше и то и другое.
  6. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Да не такой этот дом и большой .Вот фасады дома ,там просто одна терасса 56 м2,плюс второй свет ,а объём блоков всего 120 м3.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отопление то хоть газовое?
  8. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Да с этим повезло,отопление газ труба рядом
  9. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Вот нашел интересную статью журнал "Дом" №5/2009 Л.Гинзбург про фундаменты на слабых грунтах:
  10. Anton1c
    Anton1c
    Anton1c
    Оренбург
    Добрый день. Подключусь к теме. Сейчас выбираю фундамент для дома. В проекте рекомендуется использовать монолитную плиту (либо блочный ленточный фундамент), но что-то жаба душит плюс закрадываются мысли, что все таки проект покупал в проектном агентстве и проект не индивидуальный, а типовой. Следовательно они могли просто обезопасить покупателя таким образом. Все таки монолитная плита - это очень прочный вариант. А я, имея на руках геологические исследования нашего поселка, все же хочу подобрать ОПТИМАЛЬНЫЙ фундамент для моего дома. Проект дома 22К. Файл с геологическим исследования прилагаю. Так же прилагаю ответ из фирмы, где я покупал проект. Я им задал уточняющие вопросы по фундаменту и они мне прислали два ответа. Специалисты, помогите понять, какой вид фундамента оптимально подойдет к моему грунту.
    P. S. Вот проект дома https://www.alfaplan.ru/catalog/item_376/
    Дом будет без цоколя, как в проекте. Планирую строить и керамзитобетонных блоков (КБК). Перекрытия первого этажа по деревянным балкам.
  11. topos
    topos
    topos
    Оптимально любой.
    У вас нормальные грунты. Просадочные есть, дак это 1 тип... У вас этого слоя не более 3.5 м (правда залегает он неравномерно). И при замачивании всей толщи этой толщи не превысит 7 мм.
    Вы главное дреннаж и водостоки не засовывайте под фундамент, а так же все подземные коммуникации в делайте в коробе...
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Собственно у вас могло быть 2 варианта - ленточный по сваям или плита по просадочному грунту. Заглубленный ленточный - не рациональный. Плита по просадочному грунту на мой взгляд самое то. Но я бы закопал её сантиметров на 80 + 20 см подсыпка снизу ПГСом. Соответственно плита должна обладать повышённой жёсткостью
