Плохо пргреваются батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisbzf, 23.09.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Это сейчас ничего не даст, у него котёл выключается по Т* воздуха (комнатный термостат).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно! Ведь в доме-то тепло. Значит, радиаторов, при нынешнем тепловом напоре - хватает.
    А то, что "ррадиаторы плохо греются", так это особенность алюминиевых/биметаллических радиаторов (у них большая разница м/ду Тпрям и Тобр).
    Как только ТС повысит уставку Ттеплонос на котле,
    - и низ будет горячее (а верх - еще горячее, чем сейчас!)
    - и Тпом останется такой-же (котел точно так-же будет ее отслеживать, как и сейчас)
    Но!
    Если горелка котла гаснет в перерывах м/ду командами комнатного термостата, то радиаторы, в эти периоды, будут холодными (что вызовет очередную жалобу ТС). Это уже особенность систем отопления с вышеупомянутыми радиаторами.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А откуда появилась уверенность что от комнатного термостата управляется система? Автор по-моему не в зуб ногой.
  4. Borisbzf
    Borisbzf
    Borisbzf
    Сейчас он выключается по достижении T воздуха, либо делает паузу при нагрев теплоносителя до 60 градусов, при чем паузу делает минуты через 4-5 после включения
  5. Borisbzf
    Borisbzf
    Borisbzf
    К сожалению да. Система управляется по температуре воздуха с отключением при достижении теплоносителя 60ти градусов
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Мануал на котёл во вложении, желающие могут ознакомиться + получить ответ на свой вопрос.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Кто мешает поднять в настройках Т* воды в системе?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    значит у вас два "выключателя"? и где этот датчик температуры воздуха находится? может его на лёд?:))
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    60 уже дофига. ну 70т, дальше то зачем?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Если у Вас достигнута температура воздуха в помещении которую вы задали (которая Вам комфортна), объясните для чего нагревать теплоноситель дальше? :faq: Естественно радиаторы будут и холодными и горячими в какой то момент работы котла, потому что работа циркуляционного насоса прекращается при достижении температуры воздуха заданной на комнатном термостате. Если вы делаете трассу 25 мм то подводку к радиаторам надо было делать 20 мм диаметром и не обязательно делать эти горбыли на подаче до верхней пробки, достаточно оба нижних подключения и эстетически лучше смотрится. Дом 35 м2 вод ведь люди умудряются даже на таких площадях делов наделать! :):)]:aga: А работник этот Ваш наверное за бутылку всё сделал!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В этом случае работает не по Т* воздуха в помещении, система по объёму воды небольшая, однотрубка, может происходить опережение Т* воды в СО, до достижения Т* уставки по воздуху.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я не удивлюсь, что на радиаторах эти горбыли стоят наоборот по потоку, подача внизу обратка в верху, Элсотерм этот корейский, мог этот горе мастер выходные патрубки перепутать на котле у европейцев по другому расположение.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Да вообще непонятно зачем было однотрубку выбирать
  14. Borisbzf
    Borisbzf
    Borisbzf
    Котёл ещё до достижения Т воздуха, несколько раз отключается по Т теплоносителя, при этом низ батарей на ощупь ощутимо холоднее верха.
    Если б за бутылку (
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно. Так и должно быть!
