Плохо пргреваются батареи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisbzf, 23.09.20.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все верно у Вас теплоносителя нет ничего в системе, котел 15КВт он включился сразу набрал температуру насос толкнул ее и не успев прогреть радиатор вырубается, температура падает и пока эти циклы продолжаются, температура по воздуху уже выходит на заданную и котел отключается совсем. А радиатор щупать надо не с наружи а внутри, да и зачем она Вам нужна эта температура радиатора если в доме тепло.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система однотрубная. Котлу начихать на батареи, он ими не интересуется. Ему дали команду нагреть помещение по температуре воздуха, он и греет. Но мгновенно прогревает одну трубу разводки и себя любимого. Настройка по температуре теплоносителя не разрешает греть дальше. Батареи не предназначены для работы в однотрубке. Эффективной работы! не тот организьм у них, чтобы это делать. Не хотят они работать конвективно. Зимой будет еще хуже. Прибавка температуры ничего не даст, батареи сделаны для двухтрубной системы, которую и нужно было делать. Пока не поздно! Котел скажет спасибо, батареи прогреются полностью...
  3. Borisbzf
    Borisbzf
    Borisbzf
