Подскажите способ постепенной замены штукатурки?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем СлесарьC, 24.09.20.
  1. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @СлесарьC, Я правильно понял, что поверх ваших стеновых панелей нанесена финишная штукатурка короед? И это единственный и последний слой?
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Еще штукатурка покрашена фасадной краской.
    Или я попал в лохотрон со штукатуркой или готовые смеси цементной штукатурки это ниочем...
    Штукатурка глубоко проникла в поры панелей основания и стала отрываться сама от себя, оторванная штукатурка остается в порах панелей.
    Гипсовая штукатурка в те же порах в разы лучше держится. Буду переходить на гипс и хорошо закрашивать фасадной водоотталкивающей краской.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Круто. Гипсовая штукатурка это прям в точку. Как же я люблю русских мастеров.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А в чем проблема гипсовой штукатурки? На сегодняшний день гипсовая держится в разы лучше.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да нет проблем. Лучше держится, значит она и лучше. Мажте
  6. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Гипсом нельзя, он через пару зим осыпется, это 100%.
    Чтобы штукатурка не отваливалась нужно грунтовать дорогой грунтовкой. И по хорошему короед это не совсем штукатурка, а "декоративная штукатурка", и вряд ли она приспособлена держаться на бетоне.
    Что делать: просто нужно всё переделать и не экономить если хотите, чтобы поверхность была долговечной: сетка, нормальная штукатурка, желательно с фиброволонкном, и потом уже короед. В доме должна быть сделана нормальная вентиляция. чтобы стены не намокали, а так же гидроизоляция, от грунта.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Гипс под двумя слоями силоксан фасадной краски.
    Я нацелен сделать фасад "кассеты" из полированной нержавеющей стали. До того как приобрету и смонтирую металл мне надо как-то подкрашивать подмазывать имеющийся вариант фасада, без использования строительных лесов.
