Оптимальная обвязка штульповой двери
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем iccat, 24.09.20.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ответ будет зависеть от ширины створки и всей рамы.
    Обоснованно могут заявить, что на алюм. порог оконные ответные планки не устанавливают.
    Ещё раз сочувствую. Но если продавец предпочтёт сохранить репутацию, у него по-прежнему сохраняется возможность это сделать. Фурнитурную обвязку можно заменить на месте без демонтажа дверей, петли трогать не придётся. Всё упрётся в финансы.
  2. iccat
    iccat
    iccat
    Я очень далек от темы фурритуры, но нельзя ли...
    1. На ведомой створке установить какой то единый штульповый запор, с ручкой где то посередине, чтобы выдвигались два шпингалета и была ответка на многозапорный замок
    2. На ведущей створке как то нарастить вверх фурнитуру чтобы добавить еще одну цапфу.
    Сам замок же наверное можно оставить, вопрос обвязки... должно быть не очень дорого по деньгам
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Можно. У Siegenia есть такой штульповой запор с ответной планкой под многозапорный замок - TGKT9000. Не исключено, что у других фурнитур есть аналоги.
    Можно, но только с другим замком. У Вас стоит ненаращиваемый, поэтому к нему не добавили удлинитель.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Рото.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Почему не наращиваемый, как увидел?
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну, вроде как рассматривал фото под лупой. Там на конце идут 2 точки крепления. + надо быть полным пофигистом (или невеждой), чтобы не удлинить удлиняемый замок. В такое даже не хочется верить.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё равно не понимаю почему не удлиняемый. Я не встречал таких многозапорников.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    А поподробнее про Roto можно?
    Картинку или артикулы. С учетом что дверь выше стандартной и нужна ответка под многозапорный замок
  9. iccat
    iccat
    iccat
    А так понимаю, нужно снять замок и его артикул найти, оттуда и плясать
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Какой-нибудь один из самых дешёвых Elementis. Например, ELM612403, по 955 руб. в розницу. По виду цапф и расположению крепёжных отверстий очень похоже. Мы же эти двери в полный рост не видели. Может, они сделаны из облегчённой T95, и дорнмасс для них D25.;)
  12. iccat
    iccat
    iccat
    Про модель замка не скажу, наверное нужно его снимать. С торца маркировка Maxbar. Это фото другой двери в этом доме, визуально замки одиеаковые
