Гуси - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Юзеф, 25.09.20.
  1. Denengine
    Denengine
    Denengine
    По результатам 5 лет увлечением племенным разведением Холмогорского гуся, хочу поделиться собственным опытом проектирования и реализации инфраструктуры для содержания и племенного разведения Холмогорского гуся, а именно обустройством ночлежно-загонной части, которая является наиболее трудоемкой и одновременно ответственной частью инфраструктуры племенного хозяйства. Хочу сказать, что «все давно придумано за нас», нужно лишь внимательно изучить нормативную базу, такую, как:
    · Нормы технологического проектирования птицеводческих предприятий (взамен РНТП 4-93),
    · Методические рекомендации по технологическому проектированию птицеводческих предприятий рд-апк 1.10.05.04-13,
    · Передовой зарубежный опыт,
    и соответствующим образом адаптировать инфраструктуру под условия своего участка.
    Ключевые критерии технических решений это:
    Открытая часть/загон:
    · Защищенный периметр мелкоячеистой сеткой Рабицей с ячейкой 2х2см и окопанным на глубину около 20-30см периметром,
    · Выгул (открытая часть загона) строго на южную сторону,
    · Наличие навеса (крытой части загона/навес) для укрытия и отдых птицы от осадков,
    · Наличие теплой подстилки не менее 15-25см под навесом открытой части загона,
    · Норма площади открытой части загона птицы не менее 1,5 м. кв./на одну голову. С учетом молодняка,
    · Проточное поение птицы,
    · Дренируемая подсыпка по всей площади открытой части загона, Уровень грунта дренируемой подсыпки должен быть поднять над общим уровнем грунта участка, для исключения заболачивания участка содержания птицы,
    · Сетчатый пол в зоне поения птицы.
    Утепленная часть птичника:
    · Наличие закрываемого лаза из открытой части не менее ШхВ 40*60см,
    · Пол бетонный,
    · Наличие утепленной отсечки от бетона,
    · Слой соломы не менее 20-30см,
    · Норма площадь не менее 2м.кв. на гусыню.
    И собственно иллюстрации:
  2. Нужная
    Нужная
    Нужная
    Нижегородская область, Нижний Новгород
    @Denengine, спасибо. Во время. Как раз в стадии обсуждения планов на следующий год.
    Теперь вопрос.
    "Дренируемая подсыпка по всей площади открытой части загона,". Что может служить дренируемой подсыпкой?
    "Наличие утепленной отсечки от бетона". Не поняла совсем.
    Место поения закрыто решетками? Под ними углубление? Это углубление можно заполнить щебенкой? Керамзитом?
    Планирую на лето делать летний загон. На зиму - утеплить небольшой деревянный сарайчик.
    Я только учусь. Стаж жизни в деревне 2 года
  3. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Доброго вечера! Рад, если мой опыт окажется Вам полезен.
    по вопросам:
    а) дренирумая подсыпка- это песок, желательно крупнозернистый.
    б) утепленная отсечка - слой утеплителя поверх бетона (т.к. утепленная часть для гусей не отапливаемая и плита фундамента промерзает) ЭППС +доска или фанера поверх (фанера или доска нужны чтобы гуси не прогрызли эппс; слой опилок порядка 10-20см. потом солома.
    в) это не решетки, а пнд поддоны строительные. использованы как аналог сетчатого пола для с\х птицы, только б\у пнд поддоны гораздо дешевле и несут гораздо более высокую нагрузку (до 1000кг распределенной нагрузки). засыпать их не нужно ни в коем случае! они служат для сбора помета и повышенной влаги в области поилки. поддоны сьемные и вычищаются в периоды оттепелей или по регламенту хозяйства.
    гусям тепло не принципиально (при условиях, что обозначал выше), точнее они вполне нормально и -30 перенесут на сухой подстилке в защите от сквозняков и с достатком еды. тепло необходимо яйцам, которые несут гусыни в гнездах (чтобы не моментально остывали) и гусятам! Холмогоры несутся начиная с февраля. в это время на севере МО обычно еще стоят морозы и порой за -25. Линда, как промышленная порода несется позже, гдето с конца марта-апреля.
    п. с. я тоже городской житель и гусей завел когда то из соображений, что это отменные газонокосилки с полезнейшим мясом. Первые мои гуси тоже были Линда, но сейчас держу только гусей Холмогорской породы.
  4. Нужная
    Нужная
    Нужная
    @Denengine, все ценно для меня. Спасибо! Все поняла!
    Опять вопрос. Какую сетку выбрать для гусей? Вес-то не то что у курочек...
    Подскажите. Есть сарайчик деревянный, сарайчик из досок 40 с небольшим окошком. На полу доски крепенькие еще. Тридцатка. Под ними керамзит 10 см. Если сверху по всему полу подстилку из соломы см 40 нормально будет для зимы? Есть электричество. Зимой -25, а то и -30
    Климат в моей местности резкоконтинентальный.
  5. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Рад, если Вам пригодятся мои наработки!
    По сетке: - для периметра загонов использую сетку рабицу высотой 1,5 с ячейкой 20х20мм
    - для ограждения сада\огорода сварную металлическую зеленую сетку в ПВХ оболочке с ячейкой 50х50мм. покупаю рулон высотой 1,5м и режу кусачками его пополам в длину. т. е. получается две ленты высотой по 65-70см. Этого вполне достаточно чтобы огородить посадки. удобно и эстетично получается.
    По сарайчику: в керамзите сразу заведутся мыши и дай бог чтобы не крысы. деревянный пол под соломой сгниет довольно быстро. на первые год два конечно вполне можно обойтись, но если есть возможность, лучше делать сразу основательно и функционально продуманно. Самое тяжелое это обслуживание и уход в зимнее время. сразу продумайте как будет подаваться вода и где и как размещаться.
  6. Нужная
    Нужная
    Нужная
    @Denengine, то есть лучше все же забетонировать пол?
    Подскажите, пожалуйста, какая емкость для гусей нужна на зиму? И как установить чтоб не проливали?
    Смотрела несколько видео, в них диаметрально противоположные точки зрения.
  7. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Бетонный пол лучше в качестве основы пола в птичнике из соображений:
    - удобства чистки и обслуживания,
    - исключения подсоса влаги от грунта,
    - исключения гнезд, подкопов с улицы и т. п. разного рода грызунов.
    Но он должен быть укрыт теплой подстилкой (писал выше свой пирог подстилки).
    Гуси и утки - водоплавающие, и при подборе поилки нужно учитывать их естественные потребности:
    - промывка клюва,
    - возможность помыться почиститься. Так что вопрос чтобы не проливали не правильный, это естественный процесс. Поэтому в моем птичнике вода вынесена за периметр теплой части. Сырость в теплой части птичника недопустима и губительна для птицы.
    Поилка для гусей - любое корыто, таз. Для гусят не используйте узкие высокие ведра, в качестве поилок, редко, но они могут нырнуть и застрять там в позе головой вниз и захлебнуться, без возможности разворота в узком ведре.
    Я режу синего цвета ПЭТ бочку 63 литра пополам и получаю две полубочки, которые не трескаются и не лопаются зимой.
    п. с. лучше потратить время на чтение первоисточников: нормативы, книги, пособия, а уже после смотреть видео любителей и т. п. Слишком много неподкрепленной базовыми основами бестолковщины и отсебятины в сети к сожалению.
  8. Нужная
    Нужная
    Нужная
    @Denengine, спасибо за обстоятельный ответ.
    Буду искать учебники.
    После Пчеловодства мне ничего уже не страшно!
  9. Denengine
    Denengine
    Denengine
    Яндекс Вам в помощь! И успехов!)
    Гусь птица наиболее приспособленная к нашим условиям, и обеспечив его необходимыми условиями, отблагодарит с полна!
    Пару книг выкладывал в первой части, где то на 190-х страницах.
    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РД-АПК 1.10.05.04-13
    Гусеводство России. Практическое руководство. Гадиев Р. Р., Фаррахов А. Р., Цой В. Г., Ковацкий Н. С., Уфа - 2016
    Разведение и откорм гусей. Павел Федорович Салеев, Екатерина Ивановна Ионова, Москва 1982
    Содержание гусей. Журнал Приусадебное хозяйство. 2002г.
    Эффективные способы лечения домашней птицы в фермерском хозяйстве. Журнал приусадебное хозяйство. А. Ф. Зипер. 2006
    Племенное птицеводство. А. Б. Афонин, С. С. Кудрявцев, О. Г. Петров, С. И. Петров, Я. Я. Шаповалов, Сельхозгиз 1935
    Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Киселев А. Л., 2015г.
  10. Нужная
    Нужная
    Нужная
    @Denengine, я Вас благодарю искренне! Нашла где скачать. журналы в деревенской библиотеке спрошу
    Спасибо!
  11. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Берите на первое мая +-5 дней. Вполне успеют и мясо нарастить к рождеству (и даже раньше), и к зиме подготовиться, если решите семью сформировать. Я до недели держу в брудере, к ниппелям привыкают хорошо, потом перетаскиваю в теплицу, на ночь включаю обогрев лампами с широкими плафонами в 35 см от подстилки, высоту плафона регулирую по мере роста птицы. Кормление из бункерной кормушки, поение из вакуумных поилок. В теплице сидят еще две-три недели, в зависимости от температуры на улице и обилия осадков. Потом перетаскиваю в загон покрытый капроновой сеткой сверху, где они и живут до убоя. Водоема у них нет, он им не обязателен. На дикий водоем я бы их не отпускал, во первых надо приучать к возврату, во вторых могут нахвататься всякой заразы от диких птиц и пр. Гусиные семьи у меня живут на улице круглый год, морозы в -30 переносят нормально. Загон, навес, под навесом подстилка из соломы и крупных опилок. Зимой, в предзимье и ранней весной надо уберегать гусей от сырости и сквозняков. Кормление молодняка и взрослых осуществляется из бункерных и лотковых кормушек. Поение из ведер по 10-20 л, зимой поение через снег, либо в оттепель ставится то же ведро, но его надо контролировать, что бы не замерзло В загоне под навесом всегда - круглый год, для молодняка и взрослых - есть сено. Если у вас есть сарай, то в нем можно организовать гнезда. Поение и кормление лучше организовать на улице. Кормушка под навесом, а поилка под открытым небом, на расстоянии не менее пяти метров (для взрослых) от кормушки.
  12. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    На пробу зарезал одного гуся, того который летом сильно болел. Он был самый мелкий, вес туши всего 2кг, жира очень мало. Итого час неспешно работы от забоя до полной готовности тушки.
    Замариновать и запекали. На вкус ничего так, съедобный. Но мяса маловато.
    С оставшимися провел ревизию: 3 самца и 6 самок. Корма едят немного, примерно 1,5кг смеси комбикорма и зерна. Мало ходят, мало едят сено. На ночь в маленьком курятнике закрываю.
    Есть мысль оставить на развод, так как есть небольшой инкубатор Норма Матрица. Весной попробовать вывести гусят.
    Вопрос: оставить двух самцов или одного?
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    На одного шесть - много
    на двоих - будут мешать друг другу
    по мне надо разделять на две стаи и один гусь запасной ;)
    а сено и солома это конечно штука хорошшая, но надо очень следить, хотя в вашем случае наверно ни на что не повлияет
    (в моем вероятно именно сено дало толчек развития аспергиллеза)
  14. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Если место позволяет самцам разойтись метров на пять друг от друга, то можно оставить двух. Гусынь много, сильных склок не будет. Кто с кем поделят они сами, гусыни им в этом помогут. Скорей всего будет у одного- четыре, а у второго -две. Но возможна и ротация. Гусыни могут ходить от одного к другому.
    Сено и должны есть не много. Что бы больше ходили, поилку поставьте дальше от кормушки. Но не слишком. Много энергии они то же тратить не должны. Хотя у вас зима не должна быть с суровыми морозами.
  15. Vladaspb
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Vladaspb
    птицевод-любитель
    Сегодня единственная гусыня снесла первое яйцо.
    Днем гуляют, ночью всех в курятник загоняю.
    На инкубацию еще рано собирать яя.
    Как долго гуси несутся? Порода датский легарт.
