Всем добрый день! У меня такие вопросы. В частном (строящемся) доме хочу сделать локалку: 1. Провайдер заводит в дом Ethernet на 600 Мбит/с, PPPoE. 2. по всем помещениям (4 комнаты) хочу раскидать витую пару. Присматриваюсь к Cavel Lan 641 (6 категория) + к нему разъемы Cavel RJ 45M/6F. По два провода в каждую комнату. Использоваться вся эта сеть будет для просмотра IPTV (в основном) на ТВ-боксах, серфинг в инете на ПК, возможно игры (когда подрастет дитёныш), посмотреть кино с Nas. Максимальная длина провода от роутера до точки около 2 метров. 3. есть два роутера: Asus AC-68 и Keenetic Speedster. Asus будет основным (на входе в дом), а Кинетик сделаю "точкой доступа", (в середине дома, под потолком), чтоб по вафле раздавал инет на мобильные устройства. 4. Чтобы развести все провода хочу прикупить какой-нить неуправляемый коммутатор на 16 Lan портов и подключить к Асусу. Собственно вопросы: Имеет ли смысл заморачиваться с кабелем 6 категорией (чтоб на перспективу)? Имеет смысл запариваться с экранированным кабелем 6 категории, или достаточно неэкранированного? Есть какие-то конкретные требования к коммутатору, при условии использования кабеля 6 категории, за исключением гигабитных портов? Кабель 6 категории будет нормально "дружить" с девайсами (тв-бокс, комп и т. д.)? бОльшая часть устройств с гигабитными портами, но есть старенький ТВ и тв-бокс (со временем уйдут под замену), со 100Мбитными Lan портами.
5 категория, метров 50, с двумя переходниками, самый простой без экрана, среди силовых кабелей прекрасно держит гигабит. Проблемы начинаются при длине от 90 метров. Для сети и 100 Мбит достаточно, гигабита точно за глаза хватит, и на долго. Лучше потратить средства на организацию WiFi.
На профильном форуме отзывы об Asus и его поддержке ну уж больно пугающие. Чем отличные Keenetic (Hero или Runner) не устроили? Не говорю уже о аналогах от Zyxel, Huawei, TP-link.
Форумчане, привет. Перед началом ремонта изучаю все вопросы, чтобы быть готовым к тяп-ляп мастерам, понимать собственно чего нужно-то и, немаловажно, объяснить это. Задался следующим вопросом: как провести интернет, чтобы было полное покрытие wi-fi по всему дому, а также сделать прямые выводы для смарт-ТВ и ноута. Дано: - 2 этажа с бетонными перекрытиями и мансарда в качестве «кинозала» - 1 тв на первом этаже в гостинной - 3 тв на втором + рабочий кабинет - мансарда с 1 тв Сначала смотрел на маршрутизатор на 1 этаже + усилители сигнала / точки доступа на 2 этаже и мансарде, но тогда именно проводного подключения не хватает. Думал заложить витую пару в стену и вывести к телевизорам, но не понимаю как разветвить без потери скорости. Что смог найти в интернете - очень расплывчатое, разноречивое или устаревшее. Какой правильный вариант реализации задуманного посоветуете и где почитать актуальную полезную информацию? заранее благодарен за любую полезную информацию...
От роутера, куда приходит интернет проводами провести до дополнительных точек доступа и ко всем стационарным устройствам.
Вопрос ещё, что приходит от провайдера. А так в принципе решается, пару роутеров с ваттными передатчиками и 4-5-ю lan-ами и бесшовные роумингом... ещё и полянку накроет.
AVG11, спасибо. Радует, что я хоть принципиально схему понял. А. В., а можно поподробнее. Не настолько я и понял принципы) Ваттные передатчики - это какие (если можно, с примерами)? Правильно я понимаю, что вместо точки доступа предлагается поставить второй роутер (например, на втором этаже) и от него вести витую пару на этот этаж? Пока смотрел как точку доступа ubiquiti, чисто из эстетических соображений. Бесшовный роуминг - это когда переключается Между роутерами без смены сети, видимо. А как это делается? От провайдера пока ничего не идет) рассматриваем общего провайдера для «поселка» (комплекс малоэтажного строительства и таунхаусы) - есть местные провайдеры, есть Ростелеком, Вирджин. Все сейчас обсчитывают стоимость завода интернета. Будут тянуть оптику до жк, что дальше - хз. Кстати, что посоветуете для прокладки витой пары внутри? 5е или 6е провода? Читал, что 5e с головой для текущих потребностей, но если стоимость не значительно отличается, то почему бы не заложиться на будущее... и какого производителя смотреть (что именно медь, а не омедненный Al - прочитал)
Скорее всего в дом будет заведена оптика. Не любят провайдеры витую пару, из за грозовых наводок. Ввод сделайте в техническое помещение, там проще будет разводку делать, и явно потребуются дополнительные коммутаторы. От туда разведите провода по этажам. Чем больше, тем лучше, потом проще будет подключать дополнительное оборудование. Бесшовный WIFI настраиватся просто на оборудовании одного производителя. Одно, из самых простых в настройке оборудование - Keenetic. Для домашней сети вполне хватает 100 Мбит, но лучше сразу планировать 1000. При длине линии до 70 метров подойдет любой кабель. Постарайтесь, как можно больше устройств подключить проводами. Дополнительные точки доступа постарайтесь привязать к тем местам, где можно провода замаскировать. И имейте ввиду, что бесшовный роуминг - система MESH не панацея. Сами устройства должны уметь это правильно делать. MESH очень удобна в плане администрирования сети.
Вот собственно Вам все и рассказали, единственное меня не вдохновляют американцы, я как то к прибалтам проникся, но тут уж выбор каждого и эстетика тож на уровне, если проводов будет достаточно то Ваттов много не обязательно.
Вам, с вашими "хотелками", в хорошем смысле слова лучше нанять айтишника, который бы вам все рассказал и показал, куда, какой кабель протянуть и установить оборудование. хотите сэкономить пускай гастеры протянут вам провода, а потом позовёте знающего человека на Шеф-монтаж.
Можно, но тормозить будет. У меня одна точка так подключена. Если ноут к ней подключается, то тормозит дико. Даже не в скорости дело, а во времени реакции.
Так и планирую. Но, может я паранноик, но всегда хочу понимать суть вопроса, чтобы не "обманули". Да и чем четче сформулируешь хотелки, тем и понятнее исполнителю, и точнее будет результат.
