Интернет на дачу. Проблемы и их решение. Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    У вас оба сектора с базы 479346 и 142 и 143 с бэндом 7. Вопрос как заставить модем коннектица только на эти сектора, чтоб не перепрыгивал ? Прошивка? Молитва? Даст ли 479346 агрегацию трех или более бэндов? А если нет зачем выше cat6?
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Зачем нужна агрегация бэндов? И что такое cat6?
    Возможно, попав на мачту на открытый воздух и на пару метров над коньком всё и наладится.
    Кстати, по координатам можете плсоветовать высоту масты для данной местности?
    Я вот провел прямую до лебедевки но не пойму что слева вводить
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Мы сейчас о каких точках говорим ? У Вас все чисто...
  4. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Что бы в момент загрузки БС не остаться без связи. Cat параметр модема показывает сколько модем может сложить частот и соответственно до каких значение может "разгоняться".
    Ни чо не надо манипулировать, у Вас до озера чистота, Френель улыбается.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    тоесть высокая мачта ни к чему?
    но там же по умолчанию ползунки на разных цифрах стоят.
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну дом 5-7, БС 25-30... метра три от конька более чем...
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Не совсем так! Модем на синей изоленте в фокусе тарелки! smile464.gif IMGP3304.JPG
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Сорян, за нано не догнал :super:
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Спасибо. А то пока так:
    И по операторам:
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    О_о у мне все гораздо проще...
    :victory:
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сat это категория/поколение. Ваш текущий модем 4 поколения. Начиная с 6 появляется агрегация, то есть возможность одновременного использования нескольких сигналов. в 6 поколении это 2 сигнала, в 9 это 3 сигнала итд. Причем это могут быть сигналы на одной и той же, или на разных частотах с одной или нескольких БС. Что бы агрегация заработала необходимо выполнение нескольких условий, как минимум и на БС и у клиента аппаратура должна поддерживать эту технологию.
    Вышка "Лебедевка", согласно разрешительной документации, вещает сигнал LTE на 2 частотах одновременно - на 1800 и на 2600. Она вероятно поддерживает агрегацию и возможно если у Вас будет модем категории 6 или выше, то агрегация заработает. Но, не обязательно, надо проверять на месте. И главное, если текущая скорость устраивает, то оставьте как есть.
    Антенны на БС подвешены на высоте 56 и 59 метров. То, что профиль отличный, написал сразу
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все, кроме Билайна, вещают 4G...везет.
    По правильному, надо бы протестировать скорость у всех операторов и выбрать лучшего...но с текущими 30 мбит я бы не дергался.
    ПС: У Т2 есть безлимит в непубличных тарифах, но дорогой.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если деревья не мешают, то достаточно вынести антенну из помещения, под конек или над окном.
    Опять же, если скорость устраивает - оставьте как есть.
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    тогда уж от Ростелекома лучше, 200 Гиг трафика использование в любом оборудовании
