Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вот чтоб не томить ожиданием, алгоритм такой уровень сигнала, скорость спидтестом 2 раза, вид места замеров. 1-5 метров от антенны, 2-5 метров+диагональ дома 11×11, 3-диагональ поляны 20×60 минус 8 метров+дом на пути. Wi-Fi 2.4 мощь 100 мВт.
  2. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну результаты не то, чтоб выдающиеся, но больше чем я ожидал. Осмелюсь предположить, что внутри дома результаты сопоставимы со второй точкой замера из видео, что, на мой взгляд, не впечатляет. Как и говорил ранее - допускаю что Вас такое "покрытие" устраивает, а вот меня совсем нет.
    Если бы Вы сразу указали, что "накрывает 12 соток" с пропускной способностью 6-7 мбит/сек, то я бы к Вам и не прицепился.
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Собственно источником сигнала является модем с сим картой, скорость естественно не оптика, Вы просили покрытие, как ни странно оно есть, если LHG отдаст в свой lan 40 то в третьей точке будет 30 без проблем. Если Вам нужны красивые цифры я сделаю замер в час ночи.
  4. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! Вероятно, сигнал доходит с дальних В7 и В20 станций, а рядом с вами находится только станция В3.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Размеры 0,8 х 0,9 метра и вес 3 кг 200 грамм не всем могут понравиться... Это раз.
    Мне, например, не понравились.
    Два - такая антенна нужна на большие расстояния до хорошей базовой станции. Мне, при расстоянии к БС менее полутора километров, она и нафиг не уперлась.
    Вот такая мне более чем:
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Вы реально предполагаете что Ваш клиент с вековой мудростью, обладатель крайней прошивки от мирового производителя пельменей в упаковке не видит на какую БС коннектится его оборудование?
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Скорость, особенно в 5ГГц диапазоне имеет смысл на стационарных устройствах. На мобильных будет сферический конь в вакууме. На 2,4 ситуация получше, но там у меня в основном низкоскоростные типа ESP32/8266 и только одна дальняя камера подключена по Wi-Fi 2,4. Невысокого разрешения и частотой кадров 5 в секунду. Основная ее задача по встроенному PIP выкинуть фотки на FTP. С ее точки скорость я мерить не буду, высоко стоит, она достаточная, даже если включаю максимальный битрейт и 30 кадров секунду провалов нет совсем. Пробовал и тремя клиентами подключать, ноутом, региком и телефоном, все равно никто не страдает, хватает скорости.
    В доме на первом этаже если мерить чисто Wi-Fi 5 iperf_ом было примерно 25...35 мегабит/сек На втором, где обычно работаю 75..78. Скорость 4G изменрять тоже не очень осмысленное занятие, LTE выделяет слоты по мере роста потребления и не сразу. Опять же iperf с домашеней 300 мегабит сеткой где то до 70 мебит в секунду разгоняет на Билайне и до 120 видел на Мегафоне. Но мегафон у меня лимитный и скрипт в микроте подключает его только когда Билайн почему то упал. Кстати, телефон с агрегацией уже по трем частотам (Mi10) мегафон на спидтесте разгоняет под двести мегабит в секунду с крыши.
    Как будет у Вас? Неизвестно. Только пробовать. Тот же Нетис взять в магазине и в 14 дней проверить. Это самое надежное и даст уже реальные показатели скоротсти.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Аргументы на уровни...:)]:son:
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А Ваш уровень понимания процесса на уровне на порядок ниже. Поэтому не буду пачкать бумагу тут.
    От БС Вы получите ровно столько, сколько она позволит Вам взять, и ни на байт больше. Хоть антенну от С 500 Прометей повесьте. Все равно не поможет.
    Лучше проверяйте количество и частоту каналов, их ширину - что дают доступные Вам БС. Это более полезно.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Zoom-Z, Извините, что пристаю снова.
    В обзоре на Кинетик на ixbt написано, что при первом подключении к сети он начинает обновляться и всякое такое. Может имеет смысл подключить его сначала дома к домашнему роутеру и быстрому инету, а уж потом везти на дачу и там крутить?
    Ну и ещё вопрос, если я подключаю его в LAN-порт домашнего роутера для обновления, то как при этом зайти не его веб-морду? Веди по 192.168.1.1 я зайду на свой основной?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не так.
    1. Надо не к роутеру домашнему его подключать и потом обновлять-настраивать, а ВМЕСТО домашнего роутера на время его включить и настроить-обновить.
    2. Вот поэтому и надо его ВМЕСТО домашнего роутера временно включить.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да у меня все нормально и на даче прошло. Вам что, мало для обновлений 60-70 Мегабит в секунду скорости? У меня сейчас Кинетик Экстра стоит на даче.
  13. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    У меня такое в первый раз)
    Просто во первых, я не знаю какая будет скорость и какие аппетиты на закачу у роутера.
    А во вторых опасаюсь, что опсос сообразит откуда это ж-ж-ж-жжж и отрубит симку. При раздаче с планшета так случалось периодически.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Так берите симки, на которые опсосы не агрятся. Например, у меня симка лидер-телекома (Питерский Билайн) с абонплатой 450 руб. безлимит. Есть еще Мегафон за 400 руб и тоже безлимит. И то, и другое работает исправно. Без вопросов. Модем, понятное дело, незалоченный, Huawei E3372h-320 3G/4G.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Yuri_Kos_, я бы с радостью. Но для первого включения и проверки надеюсь обойтись имеющимися симками. А во вторых - Пока не понятно кто будет лучше ловиться. или один, или второй. А брать заранее 2 симки - ну как-то жадный я
