Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Немного теории, применительно к Вашей ситуации.
    Вокруг Вас много БС всех операторов. Аппаратура сотовой связи сама определяет, к какой БС Вас цеплять в каждый момент времени. Если установите направленную антенну, то аппаратура не сможет Вас перекидывать между БС, Вы всегда будете привязаны к одной. Иногда это может создавать проблемы, но не всегда.
    По частоте вроде разобрались: если будете использовать Т2, то частота 800 необходима, может и у других операторов она тоже задействована. Поэтому 800-2700.
    По профилю: Билайн, Йота/Мегафон, МТС многие БС открытые - профиль хороший. Где упомянутая БС Т2 я не нашел.
    Повторюсь, если сейчас интернет удобоваримо работает, то не спешите покупать антенну, пока не попробуете другие варианты. Может случиться так, что и без антенны хорошо, а с ней скорости не прибавится.
  2. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Наверное это так. Я лично знаю вышки МТС и Билайн - это в плохой стороне, с 2-мя холмами, там диаграмма совсем печальная. Вышку в Аймусово, с несколькими операторами на которую нацелился и ещё 2 вышки, но они вообще без шансов, далеко, за лесом и низкие.
    Окна 2 этажа, которые я могу использовать для модема имеют вид в сторону Аймусово. Остальные направления закрыты металлической кровлей.
    Спидтест показывает 4 Мб. терпимо, но хотелось бы раза в 3 побольше.
    Соответственно я понимаю так: что бы чуть прибавить скорости - надо антенну. И вынести её повыше. И направить на ту вышку, до которой меньше препятствий холмов, лесов и т. д. Такое направление у меня одно.
    Может есть вариант со всенаправленной антенной. Не знаю есть ли такие. Но всё равно она будет установлена только в 1 пригодном для этого месте.
    Ну т. е. у меня 3 варианта:
    1. Оставить как есть 4 Мб (не забывая, что летом скорость упадёт сильно (много подключений, листва н а деревьях)
    2. Поставить направленную антенну в самом удачном направлении
    3. Поставить всенаправленную антенну что бы переключаться на лучший сигнал
  3. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Это все теория, не надо отбрасывать другие направления, на практике все может быть с точностью до наоборот. Надо пробовать...
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @lexa85, что бы использовать все направления нужно ставить мачту. Это совсем не бюджетно
    Образно говоря у меня вот такое положение. Синее - окна (всё остальное в металле) Зелёное - большие деревья. Красное - направления на БС: влево А - Аймусово с самой "прямой" видимостью, вправо - вторая ближайшая БС с худшим рельефом
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Прежде чем отказаться от этого пункта в пользу антенны проверьте те варианты, что советовал на предыдущей странице. В том числе на окне, которое на северо-северо-запад выходит.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Wadiky, Проверю конечно, спасибо.
    Я держу сейчас в голове оба варианта, и без антенны, и с ней.
    Просто заранее прикидываю какую именно антенну выбирать в случае неудачи через окна.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я тоже не уверен. Судя по радиусу уверенного приёма 4G от БС то радость до меня не добьёт) Опять же понимая где именно они смогут её поставить)
    Ну и 100-120 абонентов летом, и 20-30 зимой - не особо окупят работы.
    Но попробовать-то можно)
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не смотрите на зону покрытия на сайте-она не имеет ничего общего с реальностью. Вы можете принимать сигнал Йоты 4G с 3 окружающих Вас вышек.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Два смартфона рядом лежали, на фото видно. Центр города, до БС 300 метров. Даже не интересно...
    А вот при сравнительном тестировании симок в деревне, постараюсь сделать скришоты параметров сигнала из меню Кеенетика.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Йота могла быть на частоте 2700, а Мегафон 1800. Могли быть и другие нюансы.
    Сравнение скорости конечно интересно, но в отрыве от параметров сигнала является не полным.
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    @A.B.,может подскажешь по агрегации. Имеем две несущих, у одной ширина канала 10 МГц, у другой 15 МГц. Безымянный256.jpg В первом случае 10МГц рабочая, во втором случае рабочая 15 МГц. Безымянный759.jpg По идее чем ширина канала больше, тем и скорость должна быть больше? Или я не прав?
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну да, дорога шире, движняк быстрее.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Имею Кинектик Виву, как можно зафиксировать несущую которая шире, чтобы не слетала на узкую?
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Сергей, наверно не роутером нужно лочить сектор, а модемом, по крайней мере у меня так, через интерфейс роутера АТ командами я общаюсь с модемом.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    @Gamers, судя по секторам с 124 и 480 на которые у тебя коннект, ты где то севернее Поречья, а в Василево есть тоже БС ка, туда не пробывал? Мож лучьшее будет?
