Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Присоединюсь к вопросу. Также интересно какого выбрали оператора, тариф и какая получилась скорость и параметры сигнала?
  2. Irina231280
    Irina231280
    Irina231280
    Не много, а всего 2 устройства. Поставила
    huawei e5186-22, интернет - Мегафон
  3. Irina231280
    Irina231280
    Irina231280
    Выше ответила, Мегафон - 40 Гб/мес. Скорость сейчас померила на рабочем ноуте через Яндекс-интернетометр: входящее - 3.58 Мбит/сек, исходящее - 8.51
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    По мне, так у Вас раньше лучше было
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Слабенько совсем.
    А параметры сигнала? Скриншот из меню можете сделать? Других операторов тестировали?
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Озаботился необходимостью проведения постоянного интернета в гараж. Но не всё так оказалось легко. Дело в том, что двойной гараж (на 2 машины) железобетонный, со стальными воротами и находится внутри здания гаражного кооператива посередине других подобных гаражей – боксов с железобетонными стенами и стальными воротами. То- есть от центра моего гаража до внешних краёв-стен здания ещё метров 10-15 с различными стенами и препятствиями в виде железобетонных столбов, стен и десятков стальных ворот. Этот двойной гараж находится на 4-м этаже (надо мной ещё этаж) гаражного здания (в здании около 1000 гаражей). То, что он не внизу (не на первых этажах) – это плюс, всё же хоть и совсем поганенький сигнал, но на смартфон ловится (примерно 2G - 3G) одна – две палки на шкале. Но про 4G или LTE – вообще не было и речи. В общем полная без радужная картина. И самое неприятное – нельзя выносную антенну использовать, как на внешнюю стену снаружи здания, так и из гаражного бокса в коридор, по которому машины проезжают. Итого – глухой номер. Не продавать же гаражи из-за этого?
    Стал усиленно думать. Сперва озаботился выяснением наличия рядом со зданием вышек провайдеров (всё дело в Москве, но ближе к МКАД). Для этого рядом со зданием гаража на смартфоне запустил программу «Network Signal Info Pro» для Андроид. Оказалось, что вышек-станций вокруг много. И даже не слишком далеко (метров 300 от гаража). Но у меня внутри гаражного бокса сигнал от них не принимается. Даже радиоприёмник в автомобиле не ловит нормально радио. Ну а про GPS – и речи нет…
    Итого: рядом оказались несколько вышек YOTA, MegaFno, и MTC. Решил – Мегафоновская симка есть – буду на ориентироваться в проведении и настройке интернета.
    Взят был из дома резервный роутер «Keenetic 4G» и модем «Huawei E3372» разлоченный под всех операторов, с которым дома нормально принимался интернет. Роутер принесён был в гараж и к нему на экранированном USB-удлинителе 1,5 метра был подключен модем с SIM-картой MegaFon. Как и ожидалось – никакого интернета я не поймал. По-всякому поворачивал модем, стараясь ориентировать его на расположенные вокруг здания антенны провайдеров – всё по фигу… Получается, что надо брать какой-либо усилитель GSM-сигнала (бустер или ещё что-либо), или брать роутер, заточенный специально для приёма GSM-сигнала, но с хорошими приёмными антеннами. Направленные антенны (типа MIMO) внутри помещения не будут работать. Значит – нужны антенны всенаправленные, типа таких, которые ставят на банкоматы внутри помещений. Что бы и мощность была достаточной для приёма, и что бы даже отраженный сигнал могли ловить. Было принято решение – купить роутер «Keenetic Hero 4G» и две внешние всенаправленные антенны, в соответствии с техническими параметрами антенн от Keenetic (которые для этой фирмы делает компания «Kroks»): https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360017458379
    Руководствуясь данными параметров этих антенн – подбирал новые внешние антенны с более высокими и улучшенными показателями (что бы коэффициент усиления был больше, что бы КСВ был ниже, частотный диапазон шире, что бы разъём соответствовал, что бы сопротивление было такое же и т. д., и т. п.).
    Приобрёл две одинаковые антенны подходящих параметров и так же в фирме «Kroks»:
    https://myantenna.ru/antenny-3g-4g-lte/shirokopolosnaya-900-1800-3g-lte-antenna-kc6-700-2700t
    https://msk.kroks.ru/shop/antenny-gsm-3g-4g-wifi/shirokopolosnaia-90018003glte-antenna-kc6-7002700t/
    Антенны выбирались с возможностью вертикального крепления на стену, чтобы равномерно разнести их на одинаковое с обеих сторон расстояние от роутера (не более чем по три метра).
    В общем результат просто изумительный. Интернет работает, и скорость просто отличная.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выложите подробные фото, а то видео, со временем, пропадает. Соответственно остался один текст.
  8. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Эта тема, в которую перенесли мою, и текст, конечно не относится к гаражам, скорее к даче. Я же интернет в гараже настраивал, поэтому и создал отдельную. :close:
    Продолжу немного ещё.
    Родные антенны у роутера Keenetic Hero 4G не слишком мощные. Всего 3 децибела. Поэтому и сигнал ловили плохо. По рекомендации от Keenetic - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000403359-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-LTE необходимо что бы уровень SINR был не меньше 10. У меня же уровень 14. Вполне нормально. По сравнению с тем, как ре работал интернет, и с тем, как сейчас работает – земля и небо! Вот несколько фоток установки в гараже над воротами под потолком.
    image 2.JPG image 3.JPG image 4.JPG image 5.JPG image 6.JPG image 7.JPG SINR.jpg
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любая антенна Mimo с разъемами SMA и кабелем 50 Ом решит эту проблему.
    я только не понял, почему у вас антенны внутри помещения. ?
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы вообще постинги внимательно читаете?
    А то пишите:
    А ведь он же выше вроде бы понятно рассказал:
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Скажите, почему Ваш модем от Yota (с Вашей сим-картой Yota), вставленный в роутер Keenetic постоянно отключает-включает соединение с интернетом? Роутер постоянно сообщает: Подключение к интернет отсутствует, Подключение к интернет - активно. При этом, если Вашу сим-карту Yota вставить в модем Huawei E3373h - такие сообщения прекращаются. В чём прикол?
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    файл с логом в пт кинетика отправьте, там быстрее и точнее ответят, яб обновил прошивку роутера в начале, еслип он у меня был...
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Отправлял. Проблем Keenetic - не выявлено. Роутер только фиксирует краткомоментную потерю соединения и всё. Прошивки роутера обновляются регулярно (сейчас стоит крайняя - 3.9.2). Проблема не в роутере - 100%
  14. YotaRussia
    YotaRussia
    YotaRussia
    Привет! К сожалению, без диагностики не скажем вот так сходу, в чем тут дело. Наши SIM для модема/ роутера работают в любом устройстве с поддержкой 4G, главное, чтобы оно поддерживало наши частоты и не было заблокировано на использование с определенными SIM.
    Пришлите, пожалуйста, в лс ВК (vk.me/yota) номер лицевого счета и адреса, а также полное описание этой проблемы, чтобы мы все проверили со своей стороны.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы шутите? Для того, что бы прислать Вам свои данные - я должен зарегистрироваться "В Контакте" ? :ogo::faq::no:
