Есть. Но так не потестить модем в режиме раздачи. А ведь косяки именно при подключении неск устройств к роутеру
Вы модем проверьте на другом устройстве. Будет больше данных. У Вас в роутере, в настройках IP стоит использовать NAT? Пока Вы не попробуете в роутере другой модем, определить причину не возможно. Можно по очереди все менять. Попробуйте еще подключить модем к интернету через Wireless ISP. Раздайте WIFI с телефона, и подключите роутер через телефон. Будет держать несколько устройств?
Чтобы извлечь профит из даже из 6 категории нужно что бы еще и станция оператора имела минимум две несущих LTE и умела в агрегацию. Такое и в городе есть не на всех базовых станциях и не у всех операторов. В деревнях редкость, в отдаленных СОТ практически никогда, только 3-й диапазон на 1800 или 7-й на 2600 у Мегафона светят. Проверьте вначале БТС в вашем районе, у Вас модем достаточно редкий, не всякий поддерживает смену IMEI и фиксаю ttl.
Смотрю, смотрю...лицо знакомое...Мыж с Вами почти год назад все ипро бс ипро cat ипро маймо ипро роутеры обсудили... авоз и ненче там...смотрите как Вам МФ за год сеть отрефармил... ...тройки семерки тузы восьмерки двадцатки... в Вашу сторону дуют без проблем две бс 479765 (8;20) и 479201 (3;7;8) какаголешего чего еще желать... отмониторьте со своей локации бс, увидите свои сектора, выкиньте выставите Авито всю дрянь и купите норм оборудование и лочьтесь туда где больше вкусняшек.
@A.B., Спасибо за программу. Подскажите, я правильно трактую данные из неё: Вышка eNB ID 504724 - LTE, Теле2 Азимут в моём направлении 83.49° В данных БС вижу азимут Direction E (73°) Означает ли это, что в примерно мою сторону направлен ретранслятор LTE? Синяя точка - вышка, красная - примерно я
Не за что. Это общедоступная инфа. Азимут в Вашу сторону не до конца отмониторен, кто то зацепил его с железной дороги, если с Вашей локации включить смарт с приложением, а после выгрузится, сектор примет другой вид, жаль по Вашей БС в реестре инфа от 2018 года, но это не повод печалиться, обычно горизонтальная диаграмма у антенн 60 - 65 градусов, в любом случае "Вы" попадаете в этот сектор, да и бс-ок у Вас вокруг валом, вариант по т2 одназначно найдется. Дополнительно проверьте Вашу трассу на linktest точка ru.
