Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А это может и не модем виноват.
    Поставте нормальный антивирусник и проверте кто у вас порты на компе сканирует и карту ломает.
  2. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Даааа, действительно неудачно... болеменская трасса только на 504724, четкий сигнал можно поймать с условием на Вашей точке в 15 метрах от земли, при большой необходимости это решаемая задача, немного смущает "железка", составы будут добавлять преграду по высоте...сильно нагружена жд? ...удаление невеликое, при хотении можно задачу решить.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите, УЗИП на внешней антенне и между роутером кто-нибудь использует ?
    какая практика ?
    В прошлом году выезжал к заказчику, у которого одновременно накрылась вся слаботочка, домофон, и тп. хотя молния прошла по коньку крышы, трубе котла и в скважину.
    После этого сильно озаботился, что ставить на камеры и на антенну роутера.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ЖД такая себе, раз в полчаса что-нибудь проезжает.
    В прошлом году консультировался тут же, но с антенной не сложилось пока. Может в этом сложится, поставлю антенну, метров на 7-8. Не 15, конечно, но повыше, чем сейчас.
  5. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. С мегафоном закончил я тогда. Перешел на теле2. Вышка в шаговой доступности. http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&uinz=%29F%29%29-%5EK*PTf&pdk=on&pril=on
    Да, подороже. Но отличный сигнал без антенны со свистком в роутере.
  6. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Прошу подсказать, как правильно провести интернет во вновь построенный дом при следующих вводных:
    Интернет на участке организован с помощью 3G модема Ростелекома с усилением сигнала через антенну, поскольку все оборудование, включая роутер, а также регистратор для видеокамер находятся в охраняемом изотермическом вагончике в 40 метрах от дома.
    На мой неискушенный взгляд вижу два варианта:
    1. от роутера в дом прокинуть витую пару. Опоры уже имеются, по ним проведен силовой кабель в дом.
    2. наверное существуют какие либо устройства, усиливающие вай-фай сигнал, который в настоящее время ловится только в самом вагончике и только около него?
    з. ы. в дом переносить все оборудование не вариант, поскольку этот дом, не основной дом, а гостевой, который на время строительства будет являться для постоянного проживания, а интернет нужен по сути для онлайн доступа к данным камерам.
    з. ы. ы. на личном телефоне тариф без интернета, и подключать его, с целью раздачи по дому - не целесообразно, т. к. уже плачу за тариф, симка по которому в вагончике, да и рано или поздно на участок придет проводной, а витую пару хотелось бы вывести из дома еще до его отделки.
  7. Z159
    Z159
    Z159
    Вам интернет нужен только для камер? Зачем тогда тянуть пару в дом? Если вы перееде в этот дом пока будете строить основной зачем вам интернет в вагончике? Перенесите всё в дом. Вагончик планируется оставить на участке? Если нет то определитесь где у вас будет всё собрано. Либо в новом доме либо в гостевом. От этого и пляшите. Пару по любому нужно кидать. И в дом гостевой. И в основной. И в вагончик.
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Тянуть по улице витую пару не желательно. Вайфай усилитель тоже сомнительное решение. Лучше сделать оптикой.
    Ставим медиаконвертер конв.png в вагончике, от него тянем кабель оконцованный SC-коннекторами каб.png натягиваем кабель между вагончиком и домом по воздуху при помощи анкерных зажимов анкер.png далее в нужном месте вводим кабель в дом и монтируем оптическую розетку роз.png с адаптером адап.png потом оптическим патч-кордом патч.png подключаем второй медиаконвертер, а от него подключаем любой вайфай роутер в режиме точки доступа.(розетку, адаптер и патч-корд использовать не обязательно, можно тупо два медиаконвертера соединить кабелем и все)
    Все это в огромных количествах можно найти в сети, на том же авито и за копейки.
  9. Ruterford
    Ruterford
    Ruterford
    Подскажите пожалуйста, а кто-то подключал домашний интернет в ближнем Подмосковье, где хорошо ловит мобильный 4G?
    Интересует вариант подключение обычного роутера (например, Xiaomi Mi Router 3) с флешкой-модемом 4G с любым столичным провайдером (МТС, Билайн, Теле2, Йота...)
    Такой вариант реален? Как по скоростям и стабильности?
    Я смотрю, подключения от всяких "фирм" стоят от 15 тысяч и выше. При этом есть ощущение, что по факту примерно как я описал они и подключают - флешка + стандартный роутер...
    Если я не прав - объясните пожалуйста. Если прав - поделитесь впечатлениями.
    Спасибо.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Ruterford,
    1. Очень многое зависит от места нахождения абонента и доступных в этом месте сигналов, количества и ширины каналов. В этом надо разбираться. Доверьте это спецам, если Вы таковым не являетесь.
    2. Ну и в любом случае, почти всегда лучше ставить и антенну внешнюю. МИМО - еще лучше. Но это все тоже зависит от пункта № 1.
    2. У меня антенна наружная, висит на фронтоне дома. До базовой станции около полутора киломента. Видимость прямая, ничего не мешает. Т. е. все удачно.
    Опытным путем выяснилось, с помощью приглашенного специалиста, что лучшие показатели по характеристикам и доступности интернета оказались у Билайна. Ширина канала, стабильность, доступность. Кто бы подумал. В этом месте связь у Билайна по телефону говно говном.
    Интернет и мобильная связь, оказывается, могут различаться у одного оператора.
    Второе место у Мегафона, но у него стабильность хуже. И скорость немного ниже.
    Аутсайдер оказался МТС. Странно. У меня мобильная связь у всей большой семьи МТС, и никогда не жаловались. И вышка меньше чем в 500 метрах. Но там канал узкий.
    И в итоге связь стабильна, но скорость ниже, чем у Билайна.
    Вот такие расклады.
    Подводим итог:
    Можно и без всяких допов получить приличный интернет. А можно и ввалить на оборудование кучу бабла, агрегация, 6 поколение и т. д. и т. п., а интернет будет так себе.
    Симка безлимит у меня. Была при подключении 450 руб. в месяц, сейчас постепенно поднимали и 600 рублей теперь.
    Жду оптику. Может, этим летом подведут.
    Пока не решил, оставить мобильный интернет или продать оборудование, все зависит от стабильности оптики.
    Кстати, пробовал антенну к телику подключать, показывает прекрасно.
  11. Z159
    Z159
    Z159
    Всё
    Балашиха. Частный дом. Кинетик 4G+модем+Мегасимка Билайн корпарат безлемит 330 в месяц. Антена крокс 10 метров мачта. Кино вы смотреть не будете. Соц сети. Ютуб. Максимум.
  12. Ruterford
    Ruterford
    Ruterford
    Что это?
    Мегафон и Теле2 ловят на мобилке на отлично. Антенны стоят в 100 метрах. Стабильный 4G
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня не ближнее подмосковье, а граница рязанской и московской области.
    Роутер Xiaomi Mi router 3G, прошивка asus от padavan
    Три модема на выбор: Huawei E3372s / E3372h или ZTE MF823
    Все модемы разлочены и настроены для работы с телефонными тарифами и раздачей трафика.
    Офсетная антенна 1,2м и облучатель Antex UMO 3F-Mimo
    До БС почти 10 км. Связь стабильная "на все 5 палок"
    Симка не столичная - Теле2 Ивановской обл - там самые низкие тарифы были, т. к. еле-2 к ним заходил когда там уже прочно обосновалась большая тройка и им пришлось сильно демпинговать. Был ещё вкусный вариант от мегафона Ярославской обл всего за 200 руб с безлимитным интернетом и разрешенной раздачей трафика, но их вышка скрыта рельефом местности и "Смарт для своих" от МТС - у них антенна ниже и с нее вытянуть сигнал не получилось. К тому-же МТС далеко пошел по части определения раздачи трафика, а на моем тарифе разрешена раздача только 3ГБ в месяц
    Вся эта связка прекрасно работает уже несколько лет
    Проблемы, скорее всего, будут со скоростью безлимитного интернета (если он у Вас есть)
    В Вашем случае внешняя антенна не потребуется. Главное что-бы модемы поддерживали частоты, на которых работают Ваши вышки, т. е. были предназначены для России, а не азии
  14. Ruterford
    Ruterford
    Ruterford
    Это приказ?)
    1. ТВ антенна ловит не ахти, цифровая вообще не хочет работать, я предпочитаю смотреть обычные телеканалы через интернет (есть Мегафон-ТВ и Яндекс+), Кино иногда смотрю. Ютуб сам не смотрю, дочери запрещаю, но иногда она без палева смотрит. Соцсети не интересуют.
    2. Интернет нужен для работы (мы с женой работаем удаленно, соответственно нужно стабильный сигнал на 2 ноута) + планирую в будущем видеонаблюдение подцепить.
    3. Некоторые функции "Умного дома" - отопление, возможно еще что-то - тоже буду цеплять к интернету.
  15. Ruterford
    Ruterford
    Ruterford
    Тоже читал, что прошивку от Подавана надо ставить. Тоже самое читал еще когда покупал этот роутер, мол для Билайна в Москве надо перепрошивать. Но в итоге он у меня нормально подцепил Билайн, без перепрошивки и я им несколько лет пользовался. Сейчас дом оптоволокно и роутер валяется без дела, вот и решил попробовать переиспользовать его на даче.
