Интернет на дачу. Проблемы и их решение - 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем igorkzn, 24.09.20.
  1. Z159
    Z159
    Z159
    Да вы что. И на USB свисток вы нормально смотрите кино на 2-3 телевизорах? В субботу воскресенье? Вам крупно повезло.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня на трех таких роутерах родная прошивка просуществовала пару часов после покупки. Но тогда она была совсем ущербная. А Падаван портировал из исходников АСУСа их прошивку на кучу других устройств
  3. Ruterford
    Ruterford
    Ruterford
    Нет. Я сейчас шарю интернет с телефона. Но хочу подключить на постоянку отдельный интернет, чтобы не зависел от телефона. Особенно на будущее, когда отопление подцеплю на интернет.
    Смотреть тот же Кинопоиск - вполне хватает шары с телефона.
    Я как раз потому и спрашиваю - чтобы не ходить по граблям, а заранее узнать и сделать сразу нормально)
    А в Сб, Вс я вообще ничего не смотрю, у меня в выходные гости и живое общение)
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Здравствуйте товарищи! Нужен совет по прокладке витой пары по дому, находящемуся в стадии внутренней отделки. Вся проводка, в том числе и витая пара прокладывается скрытно, поэтому надо всё проложить до финиша.
    Собственно условия задачи: в дом заходит оптоволокно, дальше его надо перевести в витую пару с помощью оптического терминала. Задача собственно в том, что "витуху" до конечных потребителей мне удобнее прокладывать из котельной, куда заходит оптоволокно, однако, WiFi роутер должен стоять в центре дома.
    Насколько мне сказали, витая пара, после оптического терминала в любом случае должна зайти в маршрутизатор, а "дальше веди куда хочешь". Так же в системе будут 4 камеры с PoE со своим регистратором, и просмотр должен быть с компа.
    Я вроде нарисовал схему коммутации кабелей, но не знаю, будет ли при такой схеме работать ВСЁ.
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Будет работать, только видеонаблюдение желательно отделить от домашней сети.
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это - когда идёшь и проходишь рядом своей дорогой... :aga:
    А вообще то тип антенны называется MIMO (в русской транскрипции - МАЙМО)..
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну эта разводка кабеля, все коммутаторы будут стоять в котельной, от камер кабели туда же приходят. Мне сейчас главное с прокладкой разобраться, что б потом не пришлось добавлять в открытую.
    Вы имеете ввиду РоЕ коммутатор не подключать к Лан сети от коммутатора? А как тогда камеры просматривать с компьютера, а потом и в онлайне?
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Делайте как задумали. Все будет работать.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Очень громко насчет "Схемы" на куске картонки. :) Современные коммутаторы умные, будет работать без особых проблем. Я бы POE коммутатор отдельным кабелем кинул до маршрутизатора. Точку отказа дополнительную убрать, если отвалится коммутатор с "телевизорами", упадет и видеонаблюдение. Если отдельную витуху на него никак не кинуть, то тогда нужно хотя бы статику на всех устройствах, что к POE подключены прописать. И этот диапазон IP выкинуть из DHCP роутера/маршрутизатора, что бы конфликтов гарантированно не было и при этом если связанность потеряется, в пределах коммутатора все будет продолжать работать на статике (видеорегистратор естественно тоже к тому же коммутатору подключить).
  10. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Ну так не сушить голову а купить роутер + USB свисток, вставить в него такую же СИМку как в телефоне. USB свисток купить прошитый альтернативной прошивкой со сменой IMEI и ttl, иначе "телефонный" тариф может не заработать. Если "телефонность" не критична я бы аккуратно порекомендовал купить роутер ZBT WE826-T2 со встроенным PCL модемом 3G/4G Quectel EP06-E. Он заметно бодрее за счет агрегации и более быстрой шины.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не совсем понятно - зачем вам каскадное включение коммутаторов. Нынешние роутеры как правило имеют на борту встроенный коммутатор на 4-5 портов. Тяните от него к каждому коммутатору отдельный кабель.
    И вообще - я бы еще накидал просто кабелей от места установки роутера (и поставил там патч-панель) к разным местам. Минимум по два свободных кабеля в комнату. И в прихожую.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    короче добавить ещё 2 кабеля, которые подключатся к LAN портам маршрутизатора, которые пойдут на коммутаторы? На один обычный (телики и комп) и второй РоЕ (камеры)?
    Точнее 1 кабель добавить. 1 же уже есть на возврате от роутера, он как раз шёл на первый коммутатор по схеме.
    собственно оно и есть
    не нужна эта борода из проводов под потолком холла. Основная часть дома будет по проводам подсоединена, а вторая половина на Вайфае (детские комнаты, в которых будут ноутбуки и может быть ТВ.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как хотите.
    1 - по схеме у вас не так.
    2 - а зря. Когда захотите поставить панель от видеодомофона в прихожей, или выясните - что Аватар в 3D не пролазит по WiFi - вспомните.
    Но - хозяин барин.
  14. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    вообщем в моем городке (не НН) с оптикой оказалась засада, в продаже оптика только для внутренних работ. Это касается в том числе и Озона, Все инструменты, Ситилинка) Ну не заказывать же оптику из Лансета?
    Полагаю, что в моем случае хватит для обозначенных задач и витой пары.
    Но вопрос: какую лучше использовать на 40 метров?
    Понятно что 5е, черная оболочка, т. е. для внешней прокладки.
    Трос обязателен? Экранирование FTP или UTP ?
    Подвешиваться эта пара будет к уже протянутому видеокабелю, который проходит близ с силовым кабелем ВВГ2*6
    Вот выбрал две пары, которые аж 8 мая только приедут, какуб предпочесть?
    1. https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-skynet-light-ftp-outdoor-4x2x0-46-mednyj-fluke-test-kat-5e-odnozh-100-m-box-chernyj-csl-ftp-4-cu-out-100-1067775/
    2. https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-vneshnyaya-vitaya-para-twist-50m-ftp-4pr-cat-5e-cu-pe-24-awg-ftp4-c5e-g24-out-pe-50-5501485/
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    1. По схеме не так, но я ж написал, добавить еще 1 кабель от роутера на второй коммутатор
    2. К телекам, на которых есть вероятность смотреть условный аватар, будет кабель витуха, а к двум еще и hdmi от компа.
    В детских не будут устраиваться кинопоказы
